29-06-2023, 12:24 | #41 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
Odp: Montaż keyless
Nie, ma uruchamianie ze stacyjki. Wymieniłem kiedyś BCM na nowszy model bo mój oryginalny blokował mi możliwosci PAM tylko 4+4 czujniki PDC, założyłem wiec moduł GG9T-15640-BDA który jest stosowany w egzemplarzach z 2016 roku /ostatnie przedliftowe/ i moduł ten stosowany jest w autach z przyciskiem i z kluczykiem. Tak jak opisałem różni się częścią oprogramowania i samą konfiguracją. Dlatego zakładam ze gdybym chciał zmiecić uruchamianie u siebie to BCM moze zostać, tylko musiał by mieć zmienione oprogramowanie jak na zdjeciach wyzej.
29-06-2023, 21:52 | #42 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,044
Odp: Montaż keyless
A któż to ową pewność miałby dać i jakim sposobem?? Jak to w "r&d" - próbujesz i zapisujesz wynik. Jak się udało - OK. A jak nie - to należy zgromadzić nowy/kolejny "zestaw wyposażenia eksperymentalnego".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
30-06-2023, 11:01 | #43 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
Odp: Montaż keyless
Zgadza sie jest minimum 50% szans że coś pójdzie nie tak
30-06-2023, 12:06 | #44 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Odp: Montaż keyless
Jak weźmiesz kolejność plików jaką proponuję UCDS w update wizard to nawet wiecej niż 50% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-06-2023, 18:49 | #45 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
Odp: Montaż keyless
UCDSem w tej wersji to bym tego nie dotykał predzej forscanem. Robił juz ktoś takie przejscie ze stacyjki na przycisk?
02-07-2023, 12:09 | #46 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,327
Odp: Montaż keyless
Jestem po przeróbce kluczyka na przycisk. Miałem dwa BCM y jeden nowszy z edge i drugi rocznikowo z 2015-2016 oczywiście z aut na przycisk.Na obu daje się przycisk odpalić ale wystąpił błąd sygnału zwrotnego imobilajzera z PCM czyli po prostu zapłon się załączał ale nie dało się uruchomić silnika. Z pomocą zdalną Rosjanina udało się ten błąd usunąć i uruchomić silnik. Sama konfiguracja była robiona ori UCDS a wiązanie kluczy jakimś zewnętrznym programem.
Najprościej było by podmienić bcm i pcm oraz kluczami z jednego auta o możliwie bogatej wersji i czasowo i finansowo. Przy okazji wymieniłem RTM do wersji zdalnego rozruchu i teraz musze pomyśleć o wymianie czujników TPMS na poliftowe bo moje obecne nie pozwalają się przypisać |
08-07-2023, 13:49 | #47 |
Zarejestrowany: 13-03-2023
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Duratorq
Odp: Montaż keyless
Cześć wszystkim, mam świetne wiadomości. Udało mi się zmienić rozruch w moim samochodzie z klucza na przycisk. Procedura jest dokładnie taka sama, jaką wcześniej wykonywałem, ale wydaje się, że moduł BCM, którego używałem, był uszkodzony lub wadliwy i nie pozwalał na ukończenie resetu parametrów.
Kupiłem nowy moduł o modelu BAL i po prostu zamontowałem go w moim samochodzie. Skasowałem zarejestrowane klucze, dodałem moje i wykonałem reset parametrów, a silnik za pierwszym razem uruchomił się bez problemu (nie musiałem niczego zmieniać ani w tym module, ani w żadnym innym, wystarczyło dodać klucze i zainicjować). Następnie naprawiałem wszystkie błędy za pomocą Forscan i obecnie mam tylko jeden błąd DTC w BCM dotyczący kolumny kierownicy (nadal nie mam kolumny z blokadą elektroniczną, więc muszę umieścić stary klucz w stacyjce, aby odblokować kolumnę). Wbrew większości przewidywań użytkowników, wygląda na to, że ta metoda nadal działa, wystarczy tylko licencja IDS i licencja Ford Dealer, aby wejść do menu PATS. Dziękuję wszystkim za pomoc. |
08-07-2023, 20:43 | #48 |
Postów: 1,327
Odp: Montaż keyless
widzę analogię ale moj bcm trzeba było zewnętrznym programatorem dopisać klucze za pierwszym razem . Później po błędach i zablokowaniu BCM został wymieniony na wersje z poliftowego edge i ten znów został zdalnie ograny i przypisane miał klucze.
Przy okazji miałem wymieniony RTM na 902 MHz do zdalnego rozruchu i miałem obawy o TPMS ale też moje czujniki dalo się dopisać. Tak wiec jest to spore wyzwanie zmiana kluczyka na przycisk ale jest to jak najbardziej wykonalne. Obecnie mam uruchamianie na przycisk i otwartą drogę na kolejne zmiany |
