27-03-2020, 23:32 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-01-2020
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Skrzynia automatyczna nie wbija biegu
Jako, że jest to mój pierwszy post, serdecznie witam kolegów
Dwa miesiące temu nabyłem FF 2005r MK2 1.6TDCI z nieszczęsną automatyczną skrzynią, przebieg około 130kkm. Do dnia wczorajszego skrzynia nie sprawiała żadnych problemów, żadnych komunikatów o błędach, biegi zmieniane płynnie, auto fajne i zwinne. Wczoraj żona normalnie dojechała do domu, zaparkowała przed bramą (lekkie wzniesienie), zaciągnęła ręczny, wrzuciła P i poszła do domu. Po kilkunastu minutach nie udało się już ruszyć autem - skrzynia nie chce zmienić biegu, cały czas wisi na P. Czujnik stopu sprawny, odblokowanie ręczne też nie pomogło. Dźwignię normalnie da się przesunąć, P znika z wyświetlacza, ale nie wrzuca ani na inny bieg ani N. Widziałem kilka wątków gdzie nie dało się ruszyć dźwignią, ale tutaj można bez problemu (mam wrażenie, że działa z większym luzem). Po przełączeniu na tryb "ręczny" i kilku ruchach dźwigni wyrzuca błąd skrzyni biegów. Miał ktoś może podobny problem? Co mogło się rozsypać? Czy może to być wina niskiego stanu oleju w skrzyni (auto stoi pod górkę)? Nie da się go zepchnąć, po skrzynia trzyma. A na siłę ciągnąć go nie chcę... Oczywiście generalny remont skrzyni nie wchodzi w grę, koszt większy niż wartość auta... |
31-03-2020, 12:42 | #2 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 695
Odp: Skrzynia automatyczna nie wbija biegu
Przede wszystkim trzeba te błedy odczytać , sprawdź jeszcze linkę czy się nie zerwała lub nie spadła z cięgła skoro wybierak luźno chodzi
02-04-2020, 19:59 | #3 |
Imię: Jacek
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Forscan pokazuje bledy:
P0826 obwod przelaczania biegów Poza tym tylko problem z napięciem świec (ale pali od reki) Linka przy wybieraku wyglada ok, nie widac, zeby sie wypiela. Sprawdzalem od gory. Jest tam jakiś lepszy dostep? Serwis skrzyń z Koszalina, po rozmowie telefonicznej stwierdził uszkodzenie sterownika skrzyni. Koszt naprawy 7000... Auto kosztowało 4000... |
03-04-2020, 22:47 | #4 |
Postów: 695
No naprawa skrzyni w tym samochodzie jest na pewno nie opłacalna , ale sprawdź jeszcze wszystkie połączenia kablowe złącza piny etc wilgoć mogła zorbić swoje a może jakieś zwierze , nie musi to być zaraz awaria skrzyni jeśli nie było objawów wcześniej nie migała np kontrolka od OVERDRIVE lub auto nie robiło kangórków , konwerter nie pada z dnia na dzień czuć to wraźnie, może tylko padł komputer ale najlepiej stawiać diagozę przez telefon i powiedzieć panie 7tyś, moja rada sprawdzić połączenia elektryczne pod kątem uszkodzeń złącza obczyścić być może zaśniedziały być moze przewody skruszały i popękały , możliwości jest wiele .
Aha a czy w momencie zmiany położenia wybieraka biegów zmienia się wskazanie na wyświetlaczu ? Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 03-04-2020 o 22:58 |
05-04-2020, 17:19 | #5 |
Imię: Jacek
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
No wlasnie wczesniej nic zlego sie nie dzialo ze skrzynia. 2 razy wyskoczyla usterka silnika (zwlaszcza przy mocniejszym wcisnieciu gazu), ale po zgaszeniu auta wszystko wracalo do normy.
Zadnego szarpania, gasniecia itp, jezdzilo sie bardzo dobrze. Podpowiesz gdzie szukac tych przewodow/stykow? Ciężko z jakimkolwiek poradnikiem do tego auta. Nawet na lawete srednio mozna go wciagnac, bo nie da sie skrzyni z P odblokowac. W momencie przesuniecia lewarka gasnie P, ale nie wchodzi nic innego. Forscan tez nie widzi zmiany polozenia dzwigni |
