12-09-2011, 08:49 | #1 |
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1900
Postów: 91
Komputer zgłasza błędy komunikacji z modułem skrzyni automatycznej
Od czasu do czasu mam problem z automatyczna skrzynią. Aktualnie problem jest permanentny. Chodzi na 2 biegu i ostro trzeba dać na obroty aby samochód się rozpędził. Nie działa też tiptronic ( sekwencyjna zmiana biegów ). Nie przerzuca biegów.
Podpiąłem do VAG'a i na wszystkich elementach wygląda tak jakby nie było komunikacji między komputerem a ECU od skrzyni biegów. Co sądzicie? Czy szukać w kablach czy to raczej padło ECU i kupić nowe? Gdzie w ogóle zamontowany jest ECU w Ford Galaxy 1,9TDI 2004 ? Oto informacje z VDCS Lite: Control Module Part Number: 038 906 019 LR Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G001AG 1565 Software Coding: 00001 Work Shop Code: WSC 00020 VCID: 729759CB2DA1 3 Faults Found: 18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU P1626 - 35-10 - - - Intermittent 16955 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0571 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 35-00 - Please Register/Activate Control Module Part Number: 09B 927 750 L Component and/or Version: AG5 Getriebe 09B 0238 Software Coding: Work Shop Code: VCID: 351DA2D71C4F 1 Fault Found: 01312 - Powertrain Data Bus 37-00 - Faulty Control Module Part Number: 7M5 920 820 Q Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VDO V60 Software Coding: 13101 Work Shop Code: WSC 00012 VCID: 3FF1C0FF2E73 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 49-00 - No Communications Dzięki za pomoc i uwagi... Może ktoś przy okazji może polecić jakiś warsztat w Warszawie który zna się na elektronice i nie kosi jak za zboże? |
12-09-2011, 20:44 | #2 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Komputer zgłasza błędy komunikacji z modułem skrzyni automatycznej
12-09-2011, 22:00 | #3 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Motorek, masz może telefon do tego warsztatu?
Pozdr. |
13-09-2011, 06:17 | #4 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
