30-03-2018, 21:21 | #1 |
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi 136HP
Postów: 36
Brak napięcia w świetle cofania
Witam serdecznie, od kilku dni mam problem, ponieważ nie świeci mi żarówka w świetle cofania. Dzisiaj sprawdziłem i to raczej nie wina żarówki, ponieważ dochodzi do niej prąd. Jednakże napięcie to powoduje wyłącznie żarzenie się żarnika, ale nie jest wystarczające aby uruchomić światło. Opisaną sytuację możecie zobaczyć, pobierając nagrany przeze mnie film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy wiecie, gdzie mógłbym szukać przyczyny zmieniającego się napięcia w żarówce? Jest to wina kabli dochodzących do żarówki, czy raczej jakiegoś przełącznika?
30-03-2018, 22:31 | #2 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Odp: Brak napięcia w świetle cofania
Może zacznij od wymiany żarówki.
Potem zmierz miernikiem jakie napięcie dochodzi do żarówki. |
31-03-2018, 15:09 | #3 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
A masz czujniko cofania ? Włączają się ? Ja obstawiałbym włącznik świateł cofania w skrzyni biegów, w 2.0 tdci wymiana prosta, a ja za oryginał płaciłem 71,50, w internecie będzie pewnie tańszy.
31-03-2018, 15:48 | #4 | |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
31-03-2018, 15:51 | #5 | |
Model: Focus MK2
Postów: 36
Ostatnio edytowane przez lukiwu ; 31-03-2018 o 15:58 |
31-03-2018, 18:21 | #6 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Jak jesteś z Wrocławia to możesz podjechać do mnie czy coś. Czujnik znajduje się w skrzyni biegów pod filtrem powietrza. Małe chińskie rączki powinny się tam zmieścić bez demontażu niczego, większe ręce musiałyby zdemontować obudowę filtra.
Bump: http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Wlacznik-swiatel-cofania-skrzynia-6-MMT6-FORD/1750 Możesz zapytać w motocarze na małopanewskiej, ja kupowałem tam trochę taniej. Bump: Zamiennik http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Wlacznik-swiatel-cofania-skrzynia-6-MMT6/1794 Myślę że to może być problemem, częsta usterka w Fordach. |
31-03-2018, 18:30 | #7 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 58
włącznik na skrzyni biegów na 100%. Przerabiałem to u siebie.
31-03-2018, 19:59 | #8 |
Model: Focus MK2
Postów: 36
Dziękuję Panowie za odpowiedzi! Lukasz2525, postaram się znaleźć i wymienić samemu ten włącznik, bo nawet znalazłem wideo na YT jak jakiś anglik wymienia to w Mondeo z tego samego rocznika i też jest to pod filtrem powietrza. Ale jakbym miał problem to się zgłoszę.
Radosnych i spokojnych Świąt! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Temat do zamknięcia^ |
