19-01-2020, 14:45 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
Programowanie pilota zdalnego uruchamiania
Cześć,
mam Forda Escape z 2017 roku. Samochód przyjechał z jednym kluczykiem, nie ma przycisku Ford Power. W menu dostępne są opcje konfiguracji zdalnego uruchamiania. Ponieważ samochód nie ma bezkluczykowego uruchamiania to jedyny sposób na zdalny rozruch jest odpowiedni pilot - zamówiłem więc pilota o oznaczeniu DS7Z15K601F. Wraz z pilotem przyszła instrukcja, aby otworzyć drzwi kierowcy, nacisnąć hamulec i 6x przekręcić zapłon i wyłączyć kończąc na pozycji włączonego zapłonu, powinna 3x zatrąbić syrena oznajmiając wejście do trybu programowania, wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie i to wszystko. Problem polega na tym, że samochód nie wchodzi w tryb programowania... Ma ktoś jakiś pomysł albo jest w stanie podjąć się zaprogramowania pilota do zdalnego rozruchu? I druga sprawa - samochód przy każdym zamknięciu z pilota wydaje 2 syreny. Czytałem, że teoretycznie powinno to oznaczać, że któreś drzwi są otwarte. Sprawdziłem wszystkie drzwi, maska i klapa są zamknięte (nie da się ich otworzyć), samochód po uruchomieniu nie sygnalizuje, aby coś było otwarte. Identyczna sytuacja jest niezależnie czy ustawiony jest tryb otwierania tylko drzwi kierowcy czy wszystkich. Przy zamknięciu z panelu na drzwiach nie wydaje żadnego sygnału. Będę wdzięczny za jakikolwiek sugestie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-01-2020, 15:11 | #2 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-07-2015
Model: Ford Escape MR'13 SE Sport Utility
Silnik: 2.0 benzyna
Odp: Programowanie pilota zdalnego uruchamiania
Moim skromnym zdaniem to Twój Escape przyjechał zza oceanu z kluczykiem zapasowym a nie oryginalnym, co może być powodem niemożliwości wejścia w tryb programowania.
Nie wiem na ile Ci to potrzebne to zdalne uruchamianie, moim subiektywnym zdaniem to zbędna funkcja, która może tylko przynieść szkody, anie wygody. Daj sobie z tym spokój, żebyś nie żałował. Podkreślam, że to tylko moja subiektywna opinia, niech wypowiedzą się też inni. Co do trąbienia przy zamykaniu, u mnie jest podobnie, aczkolwiek przy podwójnym kliknięciu zamykania (identyczny kluczyk jak na zdjęciu po lewej) następuję 1 sygnał krótki klaksonu. Po pierwszym naciśnięciu i z panelu, nie wydobywa się żaden dźwięk oprócz kliknięcia zamków (wszystkie się zamykają - sprawdzałem ręcznie). |
19-01-2020, 19:40 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
A propos programowania pilota zdalnego odpalania - jest podobny watek i pisałem, ze moim zdaniem taki pilot wymaga doprogramowania interfejsem serwisowym (IDSem). |
19-01-2020, 20:02 | #4 | |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
19-01-2020, 20:06 | #5 | |
Postów: 17,034
Pozycja w menu IDSa jest. |
20-01-2020, 12:47 | #6 | |
Model: Escape
Postów: 310
20-01-2020, 12:59 | #7 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Powinno się udać .
A tak poza tym kilka razy miałem możliwość uruchamiana zdalnego odpalania za pomocą takiego kluczyka przez odpowiednią kombinację naciskania "klawiszy" na pilocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
20-01-2020, 14:12 | #8 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 23
Temat wcześniej zgłębiałem. I wyczytałem na forum forda (usa), że opcje programowania zdalnego rozruchu jest w menu - ale dedykowana jest do aplikacji ford pass, a nie dla dodatkowego pilota i aby działało z pilotem należy założyć cały system z aftermarket (poza ford).
Nim do tego doszedłem szukałem sposobu programowania pilota. Na YT jest filmik, że aby go zaprogramować trzeba mieć 2 działające klucze. Wkładamy 1 w stacyjke i na 3s na zapłon, potem 2 pilot stacyjbe i 3s na zapłon. Następne po wyjęciu klucza naciskamy pilot zdalnego rozruchu. Ten sposób 6x przekręcać kluczyk jest owszem do programowania pilotow. Ale u mnie działa 4x a nie 6x. Są też instrukcje że 8x. Co do podwójnego klaksonu przy zamykaniu drzwi: pojedyncze naciśnięcie powinno zamknąć drzwi bez syreny, podwójne naciśnięcie rygluje drzwi i daje 1 syrene jako potwierdzenie ryglowania. Jeśli są 2x horn honk (syrena) to tak jak piszesz coś jest nie tak. Najprawdopodobniej już w Polsce wymieniłeś drzwi albo zamek w drzwiach od wersji europejskiej (kuga). I dlatego brak jest sygnału potwierdzenia ryglowania drzwi- stąd auto ostrzega przed nie zamkniętymi drzwiami, które tak na prawdę są zamknięte. A zamykając drzwi na panelu drzwi zapala Ci się lampka że drzwi zamknięte? Pytam bo ja mam dokładnie to samo. Kiedyś jak mi kolega podłączył się pod auto to zmienił coś metodą prób i błędów (ostrożnie oczywiście) i działało prawidłowo, ale później przy spolszczaniu i wykrywaniu nowego softu przez inna osobę problem wrócił. Generalnie jeśli nie będzie potwierdzenie zamknięcia drzwi - zdalne uruchamianie chyba nie będzie działać |
20-01-2020, 21:41 | #9 |
Imię: Radek
Model: Fusion
Postów: 62
Dzięki za odpowiedzi. Próbowałem już i 6x i 4x i 8x z zapłonem, ale bez rezultatu. Bodajże po 8x przełączeniach zapłonu wydaje 2x ciche piknięcie (nie trąbnięcia), ale też nie programuje pilota. Metody z 2 kluczykami nie wypróbuje bo nie mam drugiego pilota. Co do pomysłu kolegi kecok odnośnie ford pass - AFAIK Forscanem można sprawdzić ile jest zaprogramowanych kluczyków i ile pilotów do zdalnego uruchamiania. Jeszcze nie wiem gdzie tego szukać, ale w czwartek będę miał trochę czasu to poszukam...
Odnośnie zamykania drzwi - u mnie trąbi 2x niezależnie czy nacisnę raz na pilocie czy dwa razy. Ale uwaga kolegi kecok w pełni słuszna - były wymieniane drzwi prawy tył, blacharz miał przełożyć i pewnie przełożył wiązkę ze starych drzwi, ale zamek pewnie jest z nowych. Czyli wystarczy przełożyć zamek ze starych drzwi? Powinienem go gdzieś jeszcze mieć, a nie pamiętam czy trąbił na starych drzwiach, ale chyba nie... Potwierdzają to też błędy z Forscana: ===PDM DTC B1087:83-2F=== Kod: B1087 - Szyna A LIN Dodatkowe symptomy usterki: - Wartość obliczenia ochrony sygnału nieprawidłowa Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC B1087:83-2F=== ===PDM DTC U0202:87-2F=== Kod: U0202 - Utrata łączności z modułem D sterującym drzwiami Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC U0202:87-2F=== |
20-01-2020, 23:21 | #10 |
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Wsadź moduł ze starych drzwi. System powinien go znów zobaczyć.
Ten błąd wskazuje na brak komunikacji: Kod: U0202 - Utrata łączności z modułem D sterującym drzwiami. To na szybkoco mi się nasuwa. |
