Stary 13-06-2020, 17:27   #301
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodaje w miedzy lifcie dodali zamek do wlewu
Mój był z 2008 roku i miał blokowany wlew paliwa.
Stary 13-06-2020, 17:46   #302
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
No to wypas miałeś bo w standardzie później dodali to udogodnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do bodajerze 2010 szły bez blokady mogę się mylić ale kuga z 2011 też blokady wlewu nie ma furd to furd znajdż tu logikę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 17:55   #303
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Miałem auto z polskiego salonu, wersja wyposażenia GHIA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2020, 17:56   #304
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
ja mam 2007 na wypasie i nie ma nawet wiązki do wlewu
a oprucz paru bzdetów wszystkie inne pierdoły mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: furd to furd różnie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Ja tytana mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A jak polaka miałeś to się nie dziwie u nas wszystko trza na pięć zamków zamykać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2020, 18:12   #305
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
To akurat fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2020, 16:09   #306
MATRIX266
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 12-08-2017
Model: MONDEO
Postów: 50
Domyślnie Problem z kluczykiem keyless.
Witam miałem problem z tym,że wyświetlał mi się często komunikat kluczyk nierozpoznany.Kluczyk bezdotykowy keyless. Jeden gość od kluczyków powiedział mi,że sprawny jest sygnał.Pojechałem więc do elektronik,który przepatrzył wszystko i mnie odesłał do następnego gościa od kluczyków.Okazało się u niego, że jednak kluczyk ma tam jakieś wartości zaniżone mniej niż powinien mieć.Cena 700zł nowy kluczyk i dorobił i wszytko hula teraz.
Zastanawiam się tylko, czy nie dało się naprawić bo tego co czytam, kluczyki się naprawia przeważnie.Zgodziłem się na ten nowy bo już miałem serdecznie dość tych fachowców i tej jazdy do nich.Ale teraz tak myśle, czy mnie czasem nie naciągnął na nowy a dał się stary naprawić.
Czy miał ktoś problemy z tego typu kluczykiem albo się orientuje w tych sprawach.
Jescze jest taka sprawa,że ma nie oryginalną obudowę w tym nowym kluczyku.Nie wiem czy nie można by z tego zepsutego kluczyka zmienić i ile to jest roboty.
Ostatnio edytowane przez MATRIX266 ; 18-06-2020 o 17:50
MATRIX266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 18:34   #307
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Domyślnie Odp: Problem z kluczykiem keyless.
W MK4 przełożysz obudowe bez problemu na yutubie masz pogladowo filmiki jak wymienic baterie to jeszcze troszke rozbiórki i przełożone naprawde prosta wymiana
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 15:25   #308
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Kluczyk poza pojadzem
Zmienialem czujnik parkowania i oprocz tego ze dalej nie dziala.
Wyjalem tez bezpiecznik PDC zeby sprawdzic czy nie jest przepalony.
Po tym wszytkim ciagle pojawia mi sie informacja o tym ze kluczyk jest poza pojazdem, mimo ze jest w pojezdzie.
Wszystko dziala, samochod odpala. tylko ten blad.
Sprawdzalem 2 rozne kluczyki, zadnych bledow na ten temat w Forscanie.
Nie bardzo wiem czym to jest spowodowane
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 18:19   #309
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
U mnie pomogło odpięcie akumulatora na chwilę żadne resety z forscan nie dały rady
Stary 22-06-2022, 10:09   #310
szymon6
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-06-2022
Wracając do systemu bezkluczykowego czy ktoś rozwiązał problem z uruchomieniem silnika po niedługiej przerwie miedzy otwarciem z pilota drzwi, a wciśnięciem przycisku?
szymon6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , drzwi , key free , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
