25-05-2017, 19:57 | #281 |
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 197
Odp: Nie odpala - załamka - Ford Power
Nie.
25-05-2017, 20:16 | #282 |
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Wg mnie jeszcze wszystko dokładnie nie wyschło ...albo się zjarało jak było mokre .... wszystkie bezpieczniki i przekaźniki OK??
Wysłane z mojego Galaxy S7 Edge |
25-05-2017, 21:45 | #283 | |
Imię: Radzio
Rocznik: 2007/2008
Postów: 197
25-05-2017, 22:18 | #284 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Soft do Convers+ to najmniejszy problem, jak padł ECU to mogą być schody.
26-05-2017, 08:47 | #285 |
Imię: Radzio
Rocznik: 2007/2008
Postów: 197
26-06-2017, 14:28 | #286 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Miałem to samo. Powrót na lawecie. Telefon mechanika do znajomego z serwisu forda, połączenie klemy + i - na 30 min i auto śmiga.
23-11-2019, 23:55 | #287 |
Zarejestrowany: 15-11-2019
Postów: 18
Kluczyk nie rozpoznany
Hej,
Posiadam mondeo z systemem bezkluczykowym. Zauważyłem, że jak otworze drzwi ale nie włączę zapłonu, tylko np otworzę maskę czy po prostu na parę chwil odejdę, to potem na wyświetlaczu pojawia się komunikacji kluczyk nie rozpoznany. Jeśli zamknę wtedy wszystkie drzwi, komunikat dalej świeci się na zegarach. Muszę włączyć zapłon i wyłączyć - wtedy komunikat znika. Tak ma być ? |
24-11-2019, 03:43 | #288 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Odp: Kluczyk nie rozpoznany
Jeśli siadasz na fotelu kierowcy a po kilku sekundach naciskasz przycisk i normalnie odpala to wszystko jest ok.
24-11-2019, 21:46 | #289 | |
Postów: 18
25-11-2019, 07:35 | #290 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
To nie jest normalne, powinno wyświetlać tylko logo Forda. Taki komunikat pojawia się u mnie jak bez kluczyka kilkukrotnie wcisnę sprzęgło. Może tutaj z czujnikiem sprzęgła masz jakiś problem?
Tagi |
centralny zamek , drzwi , key free , zamek |
