Stary 11-12-2019, 17:11   #11
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Domyślnie Odp: Rozrusznik ledwo kręci przy mrozie
10,5V w trakcie pracy rozrusznika jest super. Mój zapala bez problemu przy 9V . Jeżdżę na odcinkach 5km i zimą przy mrozach muszę raz na miesiąc to doładować .
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zauważył ,że chodzi o benzynę ,a ja mam diesla , więc wpis trochę nie na temat
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 11-12-2019 o 17:14
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 17:12   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Czujnik położenia wału lub jego wtyczka.
Stary 11-12-2019, 17:38   #13
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Gdyby to był czujnik to miałbym problem z odpalaniem przy +4°C, a wtedy odpala "na dotyk". Zresztą to rozrusznik zwalnia podczas kręcenia
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 11-12-2019 o 18:00
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 20:30   #14
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Wszystkie połączenia kabli na rozruszniku, akumulatorze i masę już sprawdziłeś?
Benzyna to nie disel. Kilka stopni nie powinny rozrusznikowi robić różnicy w oporze kręcenia kołem zamachowym.
Druga sprawa. Naładuj dla pewności akumulator prostownikiem. I sprawdź czy będzie różnica w kręceniu. Zobacz jak się zachowuje akumulator w czasie ładowania. Ewentualnie podjedź do sklepu i niech ci przyrządem sprawdzą stan akumulatora. Wtedy wykluczysz akumulator.
Albo tak jak ci radzili odpal na kablach z innego aku.
Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 11-12-2019 o 20:34
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , rozrusznik , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
