Stary 17-03-2019, 22:04   #41
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Domyślnie Odp: Wymiana lamp przednich
Adamparker z przodu maski masz regulacje,dwa korki gumowe z regulacją
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 10:28   #42
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
Napisał Piotr_050 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatnio znalazłem takie lampy ktoś coś wie może słyszał opinie? na zdjęciach wyglądają nieźle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyglądają SUPER. Podłączam się pod pytanie kolegi. Szukam wersji chrome, ale chyba jeszcze nie ma w ofercie.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 20:45   #43
hadesiak
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-07-2018
Model: mondeo
Postów: 10
Domyślnie Lampy zwykle na lampy z Ledem dziennym
Witam posiadam zwykle lampy bez opcji świateł dziennych .
Czy można bez dokładania dodatkowej wiązki kabli zamienić lampy zwykle na te z ledem dziennym ? Prosiłbym o link do tutoriali lub konkretną odpowiedź pod tym tematem .
Z góry dziękuję
Samochód ford focus MK3 2017 usa
hadesiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 18:52   #44
Zuraw33
Imię: Michal
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 15
Podłączam sie pod pytanie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy majac zwykle lampy bez funkcji swiatel dziennych moge zamontowac lampy z ledem do jazdy dziennej i bedzie to dzialac , bo domyslam sie ze jesli nie mam teraz tej funkcji to moze brakowac jakiegos kabelka w wiazce do reflektora.
Zuraw33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 22:08   #45
hadesiak
Imię: Daniel
Model: mondeo
Postów: 10
Odpowiadam na po czasie , ale niech to służy za podpowiedź dla przyszłych - będzie zostanie kodowanie forscan lub nie . Są p2p
Stary 16-12-2020, 15:29   #46
Ratajo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 30-07-2020
Silnik: 1.5
Witam. Mam pytanko, podpowiecie gdzie można przeprogramować te światła żeby ledy działały jako dzienne.
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Ratajo ; 16-12-2020 o 15:39
Ratajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 21:15   #47
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
A o jakie koledze lampy chodzi , bo temat już nieświeży ?
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2020, 19:45   #48
zmudi
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-10-2020
Silnik: diesel
Witam, mam focusa 2015 polift ze zwykłymi lampami bez drl. Czy da się tak ustawić, żeby razem ze światłami długimi były światła do jazdy dziennej (oczywiście wymiennie)? Jeżeli tak, to jak to zrobić? Pewnie potrzebne będą żarówki h15?
zmudi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2020, 19:21   #49
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Witam czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć lub podpowiedzieć ... czy led dzienne i postoje led idą na jednym kablu i ściemniane są przez kompa czy jest oddzielny kabel do led dziennych i postojówek ?
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 09:44   #50
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Panowie, mam Focusa ST przedlift USA. Auto dostało przód od lifta i xenon EU. Dołożyłem HCM liftowy ale jak się tego spodziewałem nie było świateł długich. Wymieniłem BCM na liftowy i długich dalej brak.
Kolega ma lifta USA z ori xenonem USA któremu wsadził lampy xenon EU i objaw ten sam brak długich.
Przerabiał to ktoś? Temat niby prosty bo przeslona soczewki jest sterowana przez HCM po linie a dzialac nie chce...
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lampy , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
