29-06-2020, 13:05 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2017/2018
Postów: 184
BARDZO dziwne zachowanie 1,8 TDCI
bardzo proszę o pomoc, bo nie wiem co mam robić. Fokusik bardzo dziwnie zaczął się zachowywać. Opisana sytuacja miała 2x miejsce na długiej - około 750 km praktycznie ciągłej jeździe. Jazda z prędkością około 120 km/h /box + 2 rowery + pełen bagażnik + 2 osoby z tyłu - wakacje / Problem pojawił się gdy zatrzymałem się przy jednej z bramek, przy próbie ruszenia zaczęło szarpać i auto nie chciało się zebrać. Trzeba było jechać na pół sprzęgle i wyższym niż logika podpowiada biegu. Zatrzymałem się za bramkami wyłączyłem silnik i po ponownym uruchomieniu problem znikną. Na stacji benzynowej zobaczyłem, że prawe przednie nadkole od środka obrzygane jest trochę olejem - pod maską sucho, żadnych wycieków nie znalazłem. Problem pojawił się jeszcze raz, ale już bez wycieku i tak samo jak wcześniej po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu znikną. Żadne kontrolki informujące o ewentualnej awarii nie zaświeciły się i nie świeca się i teraz, żadne błędy nie pojawiły się. !!! POMOCY !!! muszę jeszcze jakoś wrócić ;-) |
30-06-2020, 06:58 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: BARDZO dziwne zachowanie 1,8 TDCI
A jak stan oleju?
30-06-2020, 07:49 | #3 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2017/2018
Postów: 184
stan w normie
30-06-2020, 07:52 | #4 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Nie masz żadnego OBD ze sobą? Można by sprawdzić błedy.
Ja zawsze wożę w schowku 2 sztuki awaryjnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-06-2020, 08:20 | #5 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Rura od intercollera albo intercoller.
30-06-2020, 09:11 | #6 | |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2017/2018
Postów: 184
Bump: na pewno dolna prawa rura (ta pokręcona) jest pęknięta to już sprawdziłem a co z tymi drugimi objawiam ? jest to powiązane? |
30-06-2020, 09:12 | #7 | ||
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
30-06-2020, 09:44 | #8 |
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Mnie to wygląda na przeładowanie turbiny i przejście w tryb awaryjny. Po ponownym uruchomieniu wszystko działa aż do momentu ponownego przeładowania turbiny.
Może być to objawem zapieczonej geometrii turbiny. Na początek poruszać sztangą geometrii turbiny i zobaczyć czy pracuje na całej długości bez zacięć. EDIT : Z tego co widzę sposób nie przejdzie, ponieważ tam sztanga sterowana jest elektronicznie. Pozostaje podłączyć OBD i sprawdzić ciśnienie doładowania podczas przeciągania na 2 i 3 biegu (oczekiwane vs odczytane) Ostatnio edytowane przez hepos ; 30-06-2020 o 09:46 |
30-06-2020, 11:33 | #9 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Jeśli przeładowało to błąd będzie zapisany
30-06-2020, 22:35 | #10 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2017/2018
Postów: 184
hindus - podaj jeszcze raz namiar na to odb - żaden odnośnik się nie wyświetlił
to z odczytem muszę poczekać do powrotu, a jeśli potwierdzi się przeładowanie turbiny to co wtedy? |
