06-07-2020, 16:50 | #21 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Odp: Wyswietlacz w zegarach.
jutro jade do mechanika. Dam znac co i jak, ale mechanik obstawil stacyjke, tez gdzies kiedys czytalem, ze to jedna z glownych przyczyn problemow w fordach. Mnie kiedys stacyjka zablokowala kierownice i nie chciala puscic, dopiero odlaczenie aku pomoglo, zadne inne metody nie skutkowaly.
Ostatnio edytowane przez sajmonista ; 07-07-2020 o 11:03 |
10-07-2020, 22:07 | #22 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
wyeliminowalem radio, licznik, wiec wychodzi jednak, ze to stacyjka, tylko teraz nie wiem jak z wymiana, mechanik proponowal mi caly wklad z mechanizmem, w ktorym uklada sie zapadki, zeby pasowaly do mojego kluczyka. Mam tzw. system bezkluczykowy, ale cena tego zestawu jest spora. Czy jest jakas tansza mozliwosc, zeby to naprwic? Wylaczylem tez w menu auta ten system, ale problem nie zniknal.
10-07-2020, 22:14 | #23 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Nie stacyjka tylko moduł w bagazniku od KVM.
Tak to jest jak się nie mowi wszystkiego o aucie. Bezpiecznik F56 uciszy moduł. Masz elektryczną blokadę kierownicy a to oznacza wymianę całej kolumny w przypadku uszkodzenia. Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-07-2020 o 22:18 |
11-07-2020, 06:13 | #24 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
sajmonista
A jaką masz stacyjkę czy taką jak z tego linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy może już taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sam zbieram gratki do keyless i czytam o tym to wiem że można jedno z drugim zamieniać ale wiąże się to ze zmianą kluczyków , programowaniem itp . Myślę że same zapadki nie są winne ale ten moduł przy stacyjce jak już a to można chyba w dobrych pieniążkach kupić używane |
11-07-2020, 06:42 | #25 |
Postów: 7,485
do przedlifta odpuść sobie KVM przedliftowy, chyba że od razu komplet z PCM
11-07-2020, 06:59 | #26 |
Postów: 1,324
PCM czyli sterownik silnika też z polifta ? Jak możesz to podrzuć listę rzeczy które ty byś zbierał , na razie mam wszystko poliftowe GEM , anteny wnętrza , dwie klamki przód i dwa zamki drzwi na tył . Resztę to jak mi się trafia coś w dobrych pieniążkach to kupuję bo i tak nie spieszy mi się z tym.
11-07-2020, 10:15 | #27 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
EW1 wychodzi na to, ze mam te pierwsza. Wyglada bardzo podobnie. W sklepach mowiono mi tez, ze to raczej problem kostki, nie samej stacyjki, skoro wszystko sie obraca i dziala. Cos tylko nie rozlacza. Zastanawia mnie ten bezpiecznik o ktorym wspominal Antej, bo nie kojarze takiego F, no chyba ze chodzi po prostu o bezpiecznik 56. przy okazji, jakbym mial napisac wszytko o aucie, strony by mi nie starczylo, forum by sie zawiesilo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mozna odlaczyc ten bezp. na probe? na te 40 min? Dodam, ze ten system wylaczylem w Menu licznika, ale nic to nie zmienilo.
Ostatnio edytowane przez sajmonista ; 11-07-2020 o 10:25 |
11-07-2020, 11:04 | #28 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
F = fuse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi o rozróżnienie numeracji od przekaźników (R = relay)
11-07-2020, 11:59 | #29 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Wychodzi na to, ze Antej ma duzo racji. Wyciagnalem ten bezpiecznik 56, i po sprawdzeniu po okolo 50 min, jest OK, pobor mocy w okolicach 0.03. Dzieki Antej za sugestie z tym bezpiecznikiem. Ja wylaczylem wczesniej ten system w menu, myslalem, ze to wystarczy, widac jednak, ze nie. Po wyciagnieciu tego 56 auto odpala normalnie, tylko ze musze uzyc kluczyka. Macie sugestie w takim razie co to padlo??
11-07-2020, 12:32 | #30 | ||
Postów: 7,485
Wyjmując bezpiecznik pozbyłeś się keyless, który jest uszkodzony. |
