14-07-2020, 18:43 | #11 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: 1.6tdci DTC p2454 czujnik różnicy ciśnień
Hym, a czy później poprawianie, co chwile jakieś problemy, dziwne błędy nie wiadomo skąd da na końcu nie przypadkiem drożej - tu tez trzeba się zastanowić. Obrabiał mi gość soft, wyszło drożej niż u gościa który tylko "wgrywa" i co ..., a no nic 100tyś bez problemu, błędu czy pytań czego nie chodzi i co trzeba poprawić.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
15-07-2020, 09:54 | #12 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-05-2019
Model: Focus Kombi Mk2 lift
Silnik: 1.6 Tdci
Zmienilem czujnik, czy trzeba wykonac adaptacje. Jesli tak to jakim programem. Nie mam forscana interfejs na bluetooth.
15-07-2020, 16:39 | #13 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Re: 1.6tdci DTC p2454 czujnik różnicy ciśnień
Należałoby. Można forscanem.
Tylko co on ma ci pokazywać, różnicę 0,0 albo 0,1, skoro puszja pusta? Nie wiem czy to nie spowoduje i tak checka za jakiś czas. |
15-07-2020, 16:46 | #14 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Skoro 2 lata jeździł i było ok no to najwyraźniej soft jest ruszony.
15-07-2020, 17:04 | #15 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Ale najwidoczniej nie do końca poprawnie, skoro w ogóle widzi ten czujnik. Moja matka w 1.6 tdci też ma tak wycięte, że ciągle płynu woła, a forscanem nie można wykonać procedury do końca.
15-07-2020, 17:46 | #16 |
Imię: Darek
Silnik: 1.6 Tdci
Wszystko smiga, jest ok. Czujnik byl trafiny. Na jakiejs niemieckiej stronie znalazlem jak zrobic bez adaptacji komputerowej. 1 wymien czujnik 2 skasowac bledy na nie odpalonym silniku 3 odpalic silnik i pozwolic nagrzac sie do 85 stopni, bez zbednego gazowania. Czynnosc powtorzyc jeszcze 2 razy. Odczekujac co najmniej 60 sek. Potem sprawdzic czy wyskakuja dtc. Nie wyskakuja wszystko smiga.
Brzmi troche jak czary jak dla mnie.... ale zadziałało. Ostatnio edytowane przez BellodiNotte ; 15-07-2020 o 18:00 Powód: Czarymary |
15-07-2020, 18:49 | #17 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
czyli ma dpf
