Stary 19-04-2018, 12:03   #1
langigd
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
Domyślnie 1.8 tdci 125km brak mocy/turbo dziura?
witam,
mam bardzo irytujący problem z moim galaxy (produkcja 12-2006, manual), przy ruszaniu na 1 biegu do około 20 na godzinę nie ma różnicy czy wciskam gaz delikatnie czy też jest wciśnięty do połowy czy też do końca.
Niezależnie od położenia pedała gazu samochód przyspiesza tak samo, o ile można to tak nazwać, dla mnie to jest bardziej toczenie się, natomiast od 20 w górę już przyśpieszenie da się wyraźnie poczuć (nadal na 1). Na drugim biegu sprawa wygląda podobnie, od 20 do 30 czuć jedynie jak buda się trzęsie a auto się toczy zamiast przyśpieszać, po czym powyżej około 2300 obrotów nagle dowiaduje się o istnieniu turbo w moim aucie (nawet czasem można poczuć wręcz szarpnięcie). Na każdym kolejnym biegu sprawa wygląda podobnie, do tych ok. 2300 obrotów auto się wręcz toczy.
Na zegarach brak jakichkolwiek błędów, ostatnio EGR zatkałem (auto dymiło), już prawie w ogóle nie dymi.
Najbardziej obstawiam turbosprężarkę, bo jest to dla mnie najbardziej oczywiste, aczkolwiek chce przede wszystkim wysłuchać opinii, ponieważ auto posiadam dosyć krótko i nie wiem czy po prostu ten typ tak ma.
Dla porównania mam też alhambre 2004, 1.9 130km (bez żadnych chipów), te auto to jest demon prędkości w porównaniu do tego galaxy, dynamikę czuć praktycznie na każdym biegu. Dlatego przy różnicy 5km oczekuję czegoś podobnego, a nie przepaści (być może problem leży w Nm).
langigd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 12:29   #2
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
Domyślnie Odp: 1.8 tdci 125km brak mocy/turbo dziura?
Miałem tak w MK4 z tym silnikiem kiedy EGR wysiadł, nic nie dało się już z nim zrobić, konieczna była wymiana...
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 12:37   #3
langigd
Imię: Adrian
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
Napisał emte3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiana egr czy silnika? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w tej chwili jest zaślepiony cieńką blaszką, mam wrażenie ze jest delikatna poprawa po tym zabiegu ale to nie jest to..
Stary 19-04-2018, 12:39   #4
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Postów: 210
EGR wymieniałem.
Najlepiej podpiąć do kompa i podczas jazdy sprawdzić jeszcze turbinę, może się zacina?
Stary 19-04-2018, 12:50   #5
langigd
Imię: Adrian
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
czy jeżeli jest zaślepiony to jest wymagane aby go wymieniać? w takiej sytuacji jest on wyłączony z obiegu, a z tego co czytałem to jedyne złe skutki to niby większa ilość spalin z rury wydechowej.
niestety posiadam tylko vag 5053 its i ds 150e a tam nie widziałem opcji sprawdzania turbiny i innych parametrów podczas jazdy. no nic będzie się trzeba do kogoś uśmiechnąć, żeby to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2018, 21:52   #6
langigd
Imię: Adrian
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
odświeżam temat, auto mam wrażenie, że dymi coraz bardziej, na biegu jałowym przy nagłym wciśnięciu pedału gazu do końca autko potrafi zadymić na czarno całe podwórko, ale tylko przez 1-2s, potem przy trzymaniu obrotów ok. 4 tyś już nie dymi. Kolejne zjawisko przy przyspieszaniu dymi na czarno, najbardziej na 1 i na 2 biegu (zawsze przy naciskaniu pedału, jeżeli lekko to lekko dymi i analogicznie przy mocniejszym wciskaniu). Ostatnim i najbardziej niepokojącym objawem jest to, że gdy chce ruszyć szybko z 1 biegu to jest odgłos jakby uderzania metalu o metal i auto najczęściej gaśnie gdy nie zdążę wcisnąć sprzęgła. dzieje się tak też przy obciążeniu (ruszanie pod wzniesienie), autem jest ciężko ruszyć pod górkę (także używając ręcznego) - zwyczajnie brakuje mu mocy i gdy za dużo gazu dodamy to pojawia się charakterystyczny dźwięk i auto gaśnie.
Udało mi się sczytać parametry wtryskiwaczy, co widać na filmie poniżej - próba zrobiona przy biegu jałowym, na obrotach jałowym oraz przy wciśnięciu pedału gazu do ok 4 tyś. obrotów
Niestety się nie znam na tym, dlatego proszę o opinię, ale na moje się wydaje, że poza chaotyczną pracą, raczej wtryskiwacze 2-4 powinny mieć na biegu jałowym wartości zbliżone do 1 wtryskiwacza; bo pod obciążeniem ich wartości spadają.
Jeżeli ktoś ma taki sam motor to chętnie bym się dowiedział jak to powinno wyglądać normalnie.
Link do filmu
Ostatnio edytowane przez langigd ; 28-04-2018 o 21:55
Stary 30-04-2018, 13:35   #7
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Witam. Tak naprawde to zadnym programem nie da sie okreslic stanu wtryskiwaczy w 100%, bo pozwalaja odczytac tylko korekty wtrysku.
Ten delphi to oryginal czy ryzowy??
Nie pracowalem nigdy delphi, ale kolega ma i z tego co pamietam, to mozna miec podglad na parametry biezace praktycznie we wszystkich markach.
Z tego co opisujesz, to mysle, ze jest problem po stronie doladowania.
EGR masz zaslepiony, wiec nie trzeba podmieniac na nowy. Mozesz sprobowac odlaczyc wtyczke od EGR na probe. Czasami jest tak, ze EGR i sterowanie turbiny maja to samo zasilanie. W przypadku zwarcia w jednym, sa problemy z drugim. Trzebaby schematy sprawdzic.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 22:29   #8
langigd
Imię: Adrian
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
Program ryżowy, na wszystkich autach zawsze dobrze pokazywał parametry.
Być może jest to turbina, na dniach będę dalej badał sprawę.
Jeżeli chodzi o zwarcie to raczej bym to odrzucił, na komputerze nie ma żadnego błędu (zarówno na tym delphi i vag-scanie).
Stary 29-10-2020, 18:24   #9
mani51
Zarejestrowany: 24-06-2020
Silnik: 1.8 TDCi
Witam. Czy kolega rozgryzł problem? Bo mam mondeo z takim silnikiem i bardzo podobny problem. Na jedynce nieraz muszę go przeciągnąć do prawie 3000obr żeby zaczął normalnie chodzić. Przy ruszaniu też czasem mi gaśnie a nie jest to mój jedyny diesel więc z grubsza wiem jak to powinno chodzić. Turbinę regenerowałem, wtryski sprawdzone na stole i są ok, jedyny błąd jaki czasem pokazuje to ciśnienie doładowania. Tyle że po regeneracji turbo mam wrażenie że gorzej odpala a przecież turbina do odpalania nic nie ma. Dolot szczelny.
mani51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
