Stary 23-04-2018, 23:58   #1
rafni
Zarejestrowany: 04-11-2004
Model: Galaxy/Nissan Qashqai+2
Silnik: 2.0 DW EURO4 / 1.6b
Rocznik: 2010 / 2009
Postów: 33
Domyślnie Klima STD(przód+słupki) VS klima na 3ci rząd (skarplacz w bagażniku)
Trafił mi się ciekawy egz.Galaktyki który w zasadzie ma wszystko co niezbędne z jednym minusem - nie posiada dodatkowego modułu klimy w bagażniku (a co za tym idzie nawiewu w 3-cim rzędzie siedzeń).
W moim obecnym wózku (Qashqai +2 z solar-dachem) klima daje radę na tyle że nie sposób jej używać zbyt intensywnie bo gdy dzieciaki siedzą w 2 i 3-cim rzędzie to nawet jak skieruję nawiew wyłącznie na dach to czują że im zimno i marudzą. Ale kubatura wnetrza QQ+2 ma się do Galaktyki średnio (cały QQ+2 wszedł by do środka i jeszcze by zostało :-) ).
Czy w Galaktyce klima z przodu da radę schłodzić całą budę w dłuższych trasach (zwł.w naprawdę upalne dni) czy może nie warto ryzykować i trza sobie szukać Galaktyki z modułem dodatkowej klimy (skraplacz) 3-ciego rzędu ?
Zaznaczam że autko nie ma szklanego dachu (więc pół problemu mniej).
Bardzo proszę o opinie osób które mają klimę tylko na przód (brak kratek nawiewu w bagażniku i brak skraplacza we wnęce koła zapasowego).
Pozdrawiam serdecznie!
Rafał
rafni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 18:05   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Domyślnie Odp: Klima STD(przód+słupki) VS klima na 3ci rząd (skarplacz w bagażniku)
Tourneo Connect o podobnej/wiekszej kubaturze ma tylko przednią klime i daje rade. Tylko raz widziałem Connecta z dodatkową klimą dla 2 i 3 rzędu. może spytaj uzytkowników.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 21:05   #3
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Miałem klime w trzecim rzędzie, zazwyczaj ten bajer wyłączałem bo jak nie było osób w 3 rzędzie to było zbędne, Jak były to włączana była na chwilę. Za to problemów z nieszczelnosciami miałem mnóstwo, 2x jakieś oringi, pognite rurki, czy wręcz wada w przedlifcie że się przecierały. Jakby nie miał to bym się nie przejmował, zawsze to mniej szans na awarie, a układ na przód ani razu nie robił problemów. Miałem 2009r.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 11:14   #4
rafni
Postów: 33
Dzięki za info panowie! Z tymi awariami to sam się zacząłem zastanawiać jak zobaczyłem te 4m bieżące rurki idące prawie przy samej ziemi...
Stary 25-04-2018, 16:13   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
z tymi awariami nie warto generalizować.
ja mam 4 letnie auto, przebieg dochodzi do 180 tys i nie miałem problemów z tylną klimą. a jak woże komplet osób to przydaje się żeby szybciej ogrzać lub schłodzić kabinę
Stary 26-04-2018, 11:57   #6
maryan55
Avatar maryan55
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: Galaxy
Silnik: było 2.3 LPG / jest 2.0 TDCi
Rocznik: było 1998 / jest 2006
Postów: 53
Ja mam rocznik 2006. od prawie czterech lat i na razie nie miałem problemów z tylną klimą. Zawsze mam na AUTO, w upalne dni pomaga też schłodzić środek kabiny, nie tylko tył... A z drugiej strony, jak jedziemy w komplecie, to dzieciaki rzucam do trzeciego rzędu i narzekają, że im zimno, bo tam można ustawić temperaturę taką samą jak z przodu, lub niższą... Więc wtedy im wyłączam AC i wystarcza nawiew z przodu.
maryan55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 01:23   #7
esik_az_eso
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
mam manualną klimę - nawiew na 2 rząd, doskonale wydajną, szybko chłodzi, dużo zależy od tego, jak ustawisz nawiewy środkowe trzy głównie - kwestia przyzwyczajenia
esik_az_eso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
