20-08-2018, 16:00 | #1 |
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 87
hałas/szum z okolic skrzyni biegów
Witam serdecznie. Niestety borykam się z problemem, który trwa od mniej więcej roku. Otóż w czasie jazdy na 4 i 5 biegu słychać specyficzny szum lub nazwijmy to hałas z okolic skrzyni biegów. Objawy :
- na 4-5 biegu czyli przy prędkości 60-90 km/h zaczyna szumieć, coś na wzór kręcącego się wałka lub osi i ocierającej o coś (metaliczny szum) - po przekroczeniu 100 km/h szum zanika, im szybciej tym go mniej - przy hamowaniu szum zaczyna narastać, po wciśnięciu sprzęgła w czasie hamowania szum ustaje Winę zrzucałem na kończący się dwumas. Dwumas wraz ze sprzęgłem i dociskiem oraz wysprzęglikiem wymieniłem na nowe (SACHS). Po wymianie dwumasu samochód rusza płynnie, kultura pracy zdecydowanie się poprawiła, nie ma drgań natomiast szum pozostał. Dodam, że z takim stanem rzeczy zrobiłem w ciągu roku 17 tysięcy kilometrów... Co mogą oznaczać te objawy? Z góry dziękuję za podpowiedzi. |
20-08-2018, 17:13 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: hałas/szum z okolic skrzyni biegów
Skrzynia biegów do wymiany, bo naprawa nieopłacalna.
Ale możesz z takim szumem zrobić jeszcze i 10 tys kilometrów, a może jak bedziesz miał pecha, to i 100 kilom nie da rady. |
20-08-2018, 17:19 | #3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 87
Czyli jedynie szukać używanej skrzyni?
No to nie jest zbyt pocieszające ale chyba będę musiał się za czymś rozejrzeć.. |
21-08-2018, 05:54 | #4 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 87
Mała aktualizacja. Testowałem wczoraj jak to wygląda dokładnie i jest tak że :
- na 3 biegu też słychać tak jak na 4 i 5 ale....dopiero przy 70 km/h i przy tej prędkości ten szum jest najwiekszy. Poniżej 70 a powyżej 80 szum zanika i go praktycznie nie ma Raczej nie pozostaje nic innego jak diagnoza u dobrego mechanika , natomiast kolega stwierdzil, że opcja padającej skrzyni jest wątpliwa ponieważ biegi wchodziłyby ciężko a po drugie szum byłby słyszalny na każdej prędkości. Póki co mam mętlik w głowie... |
21-08-2018, 06:13 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Sprawdź łożysko podpory półosi.
21-08-2018, 11:28 | #6 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 87
Właśnie sprawdziłem, zdjąłem osłonę ale łożysko jest skręcone taką obejmą na dwóch śrubach 13stkach, próbowałem tą obejmę zdjąć ale śruby mocno siedzą i jednej mało co nie obrobiłem. Podniosłem auto na podnośniku, brat kręcił kołem, ja wszedłem do kałany i było słychać delikatny szum z okolic tego łożyska, nie wiem czy to normalne czy powinna być cisza przy tak powolnym kręceniu kołem. Ciężko było to sprawdzić z tą obejmą ale wyczuwałem delikatny luz tego łożyska. |
22-08-2018, 10:37 | #7 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
22-08-2018, 11:26 | #8 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 87
25-08-2018, 01:55 | #9 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 87
25-08-2018, 11:05 | #10 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Czy to skrzynia, czy nie skrzynia, sprawdza się w 5 sekund.
Na rozgrrzanym silniku, po przejechaniu paru kilometrów, po zatrzymaniu, na pracujacym silniku w położeniu luz, wciskamy sprzęgło, i jak po paru sekundach szum ginie to skrzynia. Na postoju innego szumu nie da się wykryc, chyba że szum wentylatora. Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 25-08-2018 o 19:13 |
