Stary 21-02-2019, 13:57   #1
Asymptota
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C-max
Silnik: 1.6 ti-vct 125KM
Postów: 48
Domyślnie Wymiana rozrządu 1.6 125km i inne czynności obsługowe
Przymierzam się do wymiany rozrządu i dokonania innych czynności serwisowych wynikających z planu obsługi. W związku z tym mam kilka pytań.
Auto z 2011, 118 tys km.
Z planu obsługi wynika iż należy wymienić pasek napędu wałka rozrządu (plus pompę cieczy chłodzącej), dodatkowe paski napędu jak i sprawdzić luzy zaworowe ( nie mam LPG ). Zastanawiam się również nad kołami wałka rozrządu.
Po odpaleniu na zimnym przez 3-4 sek słychać lekki "terkot" co z tego co wyczytałem może wskazywać na zużyte jedno bądź oba koła wałka rozrządu ( wariatory - ssący i wydechowy ). Tak trochę jak diesel potrafi pracować.
1. Co dokładnie składa się na kompletny rozrząd w tym silniku?
Pasek napędu rozrządu
Pasek napędu osprzętu 2x
Pompa cieczy chłodzącej
Jakieś śruby itp?
2. Czy po regulacji luzów zaworowych należy założyć nowy pasek rozrządu?
3. Jak można ocenić stan wariatorów? Czy są jakieś wskazania kiedy je wymienić?
4. Podczas wyceny w jednym z warsztatów otrzymałem informację, że mogę wymienić pasek rozrządu teraz. Natomiast wariatory jak będę miał z tego tytułu jakiś problem, nie będzie konieczna ponowna wymiana paska. W sytuacji jak wymienię pasek, a za 20-30k km wariatory to można zakładać ponownie ten sam pasek? W ogóle można założyć ponownie zdjęty pasek nawet jeżeli jest prawie nowy i w bardzo dobrym stanie?
Zastanawiam się czy wymienić wariatory już teraz czy przy kolejnej wymianie paska. Jedyne co to ten 3-4 sekundowy dźwięk mi przeszkadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
Asymptota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 21:20   #2
Gochu
Avatar Gochu
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: C-MAX II, przedtem Mondeo MK1 1,8TD, Fusion 1,4TDCi, Peugeot 308SW 1,6 HDi
Silnik: 1,6 benzyna 125KM
Postów: 41
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 1.6 125km i inne czynności obsługowe
niedawno kupiłem w Berlinie na placu taki sam jak Twój. Ma przejechane ca 85 tys.
Nie wiem czy po tym przebiegu należy już wymienić rozrząd? W książce serwisowej, po wnikliwym tłumaczeniu z niemieckiego doszukałem się corocznych serwisów (olej, filtry), wymiany tarcz i klocków hamulcowych (2018r.) oraz przeglądu i uzupełnienia czynnika chłodzącego klimatyzacji. Po jakim przebiegu w naszych modelach wymienia się rozrząd?
Będę wdzięczny za podpowiedź w tym temacie i w każdym innym. Jestem surowy w benzynie, trzy poprzednie auta to TD, TDCi i ostatni HDi...
Gochu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 21:46   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Powinno być 160 tyś. km lub co 8 lat jak dobrze pamiętam. Co nie oznacza że jak auto osiągnie 8 lat i ma niewielki przebieg to trzeba od razu panikowac i pedzic do warsztatu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 06:43   #4
Asymptota
Imię: Konrad
Model: C-max
Postów: 48
Wymieniłem przy 126 tys km i 8latach+4msce. Wymiana była podyktowana wiekiem. Tak jak kolega powyżej napisał zalecenia są by zrobić to po 160 tyś km lub 8 latach.
Okazało się, że ten pasek był w bardzo dobrym stanie. W warsztacie usłyszałem, że trochę nadgorliwy jestem i by kolejny raz, aż tak się nie spieszyć.
Co do luzów zaworowych to jak nie masz LPG lub tych 200+ tyś km przebiegu to bym nawet się tym nie interesował.
Stary 10-10-2019, 13:31   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Luzy zaworowe w tym silniku dobrze słychać na zimnym. Jak chodzi jak dieselek zaraz pod odpaleniu to można sprawdzić w innym przypadku wymieniać regularnie olej i jeździć.
Stary 15-10-2019, 13:43   #6
Gochu
Avatar Gochu
Imię: Wojciech
Postów: 41
Dziękuję koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa wody , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
