Stary 20-02-2019, 13:17   #1
marekmisiek
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.5TDCI
Postów: 7
Domyślnie Wysoka temperatura powietrza na zewnatrz.
Witam, jestem od nie dawna posiadaczem Fiesty 1.5TDCI 95PS 12.2015 rok.
Na zewnatrz jest temperatura okolo 12 stopni a w aucie pokazuje mi ze jest srednio 49 stopni, wiem powinieniem sie cieszyc ze jest tak cieplo hehe.
Mam doklanie taki sam czujnik temperatury zewnetrznej i wymienilem go na nowy, lecz problem nie zniknal dalej jest wysoka temperatura, dopisze tez ze przed czujnikiem z jakies 15cm byly kabelki laczone, ja je rozlaczylem i wstawilem w te miejce pozadna zlaczke. Oczywiscie jezeli wyciagne czujnik z kostki to sa tylko dwie poziome kreseczki. Czym sie rozni jezeli jest temperatura za niska czyli duzo na minusie a czym jezeli jest za duzo na plusie? Umnie jest za duzo na plusie. Dzieki za podpowiedzi. Jezeli juz taki temat istnieje to prosze administratora o przeniesienie mnie tam. Sorki za pismo ale niemam polskiej Klawiatury.
marekmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 13:27   #2
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Odp: Wysoka temperatura powietrza na zewnatrz.
Coś się pochrzaniło z opornością czujnika. Czy jak podłączasz bez "pozadna zlaczke" to tez tak zawyża?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 13:34   #3
marekmisiek
Model: Fiesta
Silnik: 1.5TDCI
Postów: 7
Rowniez zawyza.
Stary 20-02-2019, 15:17   #4
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Poszukaj na forum, ktoś może posiada tabele oporności tego czujnika.
Stary 20-02-2019, 15:42   #5
tecez
Zarejestrowany: 06-07-2013
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 53
Napisał marekmisiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokazuje w Fahrenheitach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tecez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 16:25   #6
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Ciekawa sugestia tylko jak to samo mogło się przestawić?
Stary 20-02-2019, 18:14   #7
marekmisiek
Model: Fiesta
Silnik: 1.5TDCI
Postów: 7
Pokazuje mi w celsjuszach.
Typ Pliku: jpg 20190220_190518.jpg (90.8 KB, 24 wyświetleń)
Stary 21-02-2019, 07:44   #8
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
To zostaje pomierzenie ustrojstwa.
Stary 21-02-2019, 12:56   #9
marekmisiek
Model: Fiesta
Silnik: 1.5TDCI
Postów: 7
Masz na myśli te dwa kabelki co idą do czujnika? Jak Tak to gdzie je znajdę w aucie? To znaczy dokąd one idą, od czujnika do .......? I gdzie to ...... się znajduje?
Stary 21-02-2019, 15:38   #10
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Trzeba pomierzyć te kabelki i porównać wg. tabeli oporności tego czujnika. Musisz poszukać kogoś na forum, kto to ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
