Stary 16-02-2019, 08:19   #1
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Domyślnie Zerwany pasek rozrządu 2.0 TDCi - co dalej ?
Mam Forda Kuga 2009r z silnikiem 2.0 TDCi 136KM Duratorq i miałem dużego pecha bo zerwał się pasek rozrządu podczas jazdy autostradą. Byłbym wdzięczny za udostępnienie instrukcji ustawienia/wymiany rozrządu w tym silniku na forum lub na e-mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Na początek muszę założyć i ustawić dobrze pasek aby ocenić zgrubnie uszkodzenia kręcąc kluczem koło.
Ktoś już miał taką sytuację ?
Czy jest to silnik bezkolizyjny czy kolizyjny ?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-02-2019 o 10:03
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 08:26   #2
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 123
Domyślnie Odp: Zerwany pasek rozrządu 2.0 TDCi - co dalej ?
Kolega robił taki silnik i jest kolizyjny tylko że on ma 140km jak mój ale to te same silniki. Efekt końcowy był taki że kupił drugi motor bo naprawa nie oplacalna
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 08:44   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jesli jeszcze nie zakupiles paska, to w zestawach rozrzadu Gates jest instrukcja monazu.
Potrzebne sa blokady, ale dwa wiertla 8 mm tez dadza rade.
Mala rada. Nie odkrecaj sroby kola pasowego kluczem pneumatycznym. Srobe trzeba grzac. Ja grzeje leb sroby opalarka przez okolo 10 minut. Teoretycznie powinno sie odkrecac srobe momentem 210 nM. Tylko prawie nikt nie ma dynamometryka do odkrecania. Ale da sie to zrobic z wyczuciem. Powodzenia
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 08:54   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Naprawić ten silnik może ktoś kto naprawdę to umie i rozpozna wszystko co ucierpiało i jest do wymiany. Założenie samego nowego paska to prosta robota, wymiana zaworów, szlifowanie ich do siedzeń, może wymiana jakiegoś tłoka. Kupno silnika jest może lepszą opcją
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 09:24   #5
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
Kupno silnika macie na myśli odzyskanie części z niego czy przekładke całego słupka?
To widzę, że optymistycznie bedzie jak tylko górę będzie trzeba robić a tłoki będą nie ruszone.
Raczej kupie zestaw np ten Gates bo czy ten czy inny silnik to i tak trzeba wszystko zmienić.
Stary 16-02-2019, 09:37   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Zdemontuj pokrywę zaworów i sprawdz ile pękło dzwigienek zaworowych
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 10:02   #7
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Kupno silnika znaczy cały silnik kupić i wymienić. Ja bym rozebrał najpierw ten uszkodzony i dokładnie zbadał co padło i czy warto naprawiać. Były przypadki że niby wszystko zostało wymienione a potem pojawiają się na forum tematy o braniu oleju, o stukach w silniku itp. Ktoś kto coś takiego naprawił i naprawdę ma pojęcie może spróbować naprawić
Stary 16-02-2019, 10:37   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
ile miałeś przebiegu gdy pękł?
pękł z zużycia, czy np. zatarła się pompa wody, albo rozpadł napinacz?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 11:01   #9
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
Przebieg licznikowo 140tyś. Pasek fabryczny i w bdb stanie optycznym. Jak pokazałem znajomemu co dostawczaki robi to też był zaskoczony, że taki ładny pasek pękł. Rolka od napinacza cała i tylko minimalny luz wyczuwalny. Pompe wody musze sprawdzić, powinna isc lekko reką?
Stary 16-02-2019, 12:22   #10
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Pompa wody kreci sie lekko. Z malutkim oporem stawianym przez uszczelniacz walka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
