Stary 16-02-2019, 12:34   #1
hipeka8
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: ford transit
Silnik: 2,4 diesel
Postów: 14
Domyślnie 2,4 wymienione wtryski i dalej kłopot
Witam , streszczę temat. Jednego dnia zauważyłem że silnik zaczął wariować tzn lekkie bujanie i dziwna praca na wolnych obrotach . Ale bez problemu udało dojechać do domu.( moc bez zmian ) Dzień kolejny , kłopot z odpaleniem i silne wibracje .Ale odpalił, lekki dymek z wydechu więc auto zostawione w warsztacie .
Diagnoza , leją wtryski . Pełna regenaracja 4 szt . Po złożeniu i zabawie z komputerem dalej objawy prawie bez zmian . Jedynie po rozgrzaniu jest lepiej
jakieś pomysły ? jedynie co przychodzi mi do głowy teraz to EGR .możliwe ?
Transit z 2011 r 2,4 115KM przebieg 172 000
hipeka8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 14:56   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: 2,4 wymienione wtryski i dalej kłopot
Ponieważ to silnik 2,4, stąd wniosek, ze to układ wtryskowy Denso.
Z tego co wiem, Denso od początku nic nie dostarczało do wtryskiwaczy, potem jakieś części się pojawiły w autoryzowanych serwisach, szczegółów nie znam. Ale nie ma mowy o "pełnej regeneracji". Najczęściej naprawiacze je rozbierają, myją w płuczce ultradźwiękowej i tyle.
Jedyna pewna opcja to - niestety - zakup czterech nowych... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR jeżeli jest uszkodzony i się nie domyka, to zawsze jest ciemny dym z wydechu, szarpanie, utrata mocy.
Jeżeli jest stale zamknięty, to... jest ok.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-02-2019 o 14:58
Stary 18-02-2019, 10:25   #3
hipeka8
Model: ford transit
Silnik: 2,4 diesel
Postów: 14
Wtryski po regeneracji ( w bosch serwis w lublinie więc raczej wiedzą o co chodzi)
zostały skalibrowane od nowa , wszystkie wtyki oczyszczone i zabezpieczone .
auto chodzi jak nowe
Stary 18-02-2019, 13:18   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał hipeka8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezeli to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to tak. Ja u nich robiłem pompę dwa razy i zawsze była super zrobiona.
Zgredzik
Stary 11-03-2019, 12:10   #5
hipeka8
Model: ford transit
Silnik: 2,4 diesel
Postów: 14
Jednak temat powraca . ok 1200km od wymiany ( regeneracji ) wtrysków silnik pali i pracuje dobrze , spalanie troszkę spadło , kultura pracy również uległa poprawie ale jest oczywiście ALE.
Po trasie ok 80km z w miarę stałą prędkością zatrzymały mnie światła , po kilku sekundach postoju sinik zaczął sie bujać tzn czuć było lekkie kołysanie , po dodaniu gazu i kontynuowaniu jazdy wszystko ok.
Sam nie wiem o co chodzi. Możliwe że DPF sie wypalał ?
jakieś sugestie . Zero kontrolek , mniejszej mocy , szarpania itd
Stary 11-03-2019, 14:45   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Staraj się nie myśleć o takich drobiazgach, bo zwariujesz. Mogła to być jednorazowa rzecz, mogła być woda w paliwie, mógł być EGR, DPF i sto innych rzeczy.
Tdci trochę żyje własnym życiem, więc warto walczyć tylko z ustabilizowanymi wadami, uporczywie powtarzającymi się.
Miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
