01-04-2017, 12:06 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-02-2016
Model: Ford Focus
Postów: 21
Uszczelniacz półosi A gwarancja. 12
Czy wymiana uszczelniacza jest w GW 12? Zgodnie z regulaminem GW 12 obejmuje półosie napędowe.
Ostatnio edytowane przez jarek_ka5 ; 01-04-2017 o 14:09 |
15-04-2017, 00:52 | #2 |
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 257
Odp: Uszczelniacz półosi A gwarancja. 12
Jeśli dobrze pamiętam, to miałem właśnie taką usterkę (przy 21 tys. przebiegu...) wykrytą w zeszłym roku podczas przeglądu rocznego w ASO (pamiętam, że materiał kosztował niecałe 50zł, a robocizna ok 170zł). Nie miałem wtedy GW12, dopiero przy tym przeglądzie ją kupowałem. Zapytałem o to doradcę i powiedział, że ta naprawa nie podlegałaby pod GW12. Zastanawiam się, czy w tym roku ją kontynuować (i czy w ogóle serwisować w ASO, chociaż przeglądy mają atrakcyjne cenowo - przy dostarczeniu swoich materiałów), ale sprawa mojej GW12 już raczej jest przesądzona, bo mam już kupiony olej Valvoline, a to nie jest olej z dystrybucji Forda, więc GW12 nie dostanę.
20-04-2017, 21:37 | #3 |
Imię: Jarek
Model: Ford Focus
Postów: 21
Zapłaciłem 300 za wymianę.
24-05-2017, 15:55 | #4 |
Postów: 257
Znalazłem fakturę, oto rozpiska kosztów, może komuś się przyda:
- nakrętka M12 x 1,75mm - 4,82zł - śruba mocowania wahacza - 10,73zł - zestaw uszczelniacza półosi RH - 28,94zł - zdjęcie i założenie półosi przedniej prawej - 168,26zł RAZEM: 212,75 Czy nieszczelność faktycznie występowała, czy wymagała interwencji oraz czy naprawa została wykonana - nie mam co do tego pewności, do opisania swoich wątpliwościach dotyczących serwisowania w ASO Auto-Watin założę nowy temat. EDIT: Link do wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez ignas ; 25-05-2017 o 00:02 Powód: dodanie linku |
