Stary 17-10-2017, 13:23   #1
mercii85
Zarejestrowany: 25-03-2012
Model: X type
Silnik: 2500
Postów: 7
Domyślnie 1.6 tdci - głośna praca silnika, rozrząd
Kilka dni temu stałem się posiadaczem forda focusa mk3 2012 rok 1.6 tdci.
Samochód ma spory przebieg ok 240 tys. Wszystko jest ok z wyjątkiem dziwnego pisku z okolic rozrządu, dokładniej górnej jego części. Rozrząd wymieniony 60 tys temu. Samochód stał przez kilka tygodni nie użytkowany.
Czy to może być jakiś napinacz, pompa wody, paliwa?
Z góry dziękuje za podpowiedź.
Zamieszczam filmik jak to dokładnie wygląda.
mercii85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 18:14   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: 1.6 tdci - głośna praca silnika, rozrząd
Ja tam słyszę dudnienie jakby jakaś puszka było luźna,piszczenia nie słyszę
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 20:00   #3
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Napisał mercii85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stawiam właśnie na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zwłaszcza jeżeli montowana była pompa SKF bo było kilka przypadków uszkodzeń pomp w tym modelu.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 11:57   #4
mercii85
Model: X type
Silnik: 2500
Postów: 7
Zauważyłem że na zimnym silniku problem nie występuje.
aprox99 jakie puszki masz na myśli?
Stary 18-10-2017, 12:59   #5
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Przy tym przebiegu to auto nie jest za ciekawe.
Obstawiam że to pompa wody.
60 tyś temu mogł ktoś wymianiać sam pasek...wziąłeś to pod uwage.
Uważaj bo jak pompa sie zatrzyma to zerwie pasek.....nie jeździć, a jęsli już to delikatnie,
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 16:10   #6
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Co za roznica czy to pompa wody czy rolka w kazdym wypadku i tak trzeba komplet rozrzadu wymienic.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 16:14   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest tekst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"panie no cos puka, stuka itd.. ale jak delikatnie bedziesz pan jezdzil to moze pojezdzi.." hahaha
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 25-10-2017, 11:51   #8
mercii85
Model: X type
Silnik: 2500
Postów: 7
Samochód wrócił od mechanika. Co prawda wstawiony był w innej sprawie ale poprosiłem o posłuchanie tego dzwięku.
Stwierdzenie jest dość dziwne ale podobno potwierdzone kilkoma podobnymi przypadkami z którym się mechanik spotkał. Ten odgłos powoduje wałek rozrządu i nie ma co się martwić. Podobno problem ustępuje jeżeli delikatnie poluzuje się pasek.
Jakoś ta diagnoza do mnie nie przemawiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2017, 12:09   #9
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
O rany boskie i wszyscy święci! Wałek to tu jest i owszem, ale nie jestem pewny, czy akurat rozrządu.
Taki dźwięk wydaje pompa albo rolka, która dostaje po dupie z powodu zbyt mocno naciągniętego paska (co tłumaczy 60 tysięcy). Pasek z kolei jest zbyt mocno naciągnięty bo napinacz jest źle założony i dokręcony na opór. Jak orzeł - mechanik go poluzował to patrzcie państwo, dźwięk zniknął. Tak czy siak wymień natychmiast cały komplet chyba, że nie lubisz tego auta. W ASO cała robota zamyka się w 1300,- . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 20:48   #10
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Też mi hałasuje i zastanawiam się co dalej z tym począć?
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
