Stary 03-07-2014, 09:15   #1
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Biegi wchodzące z oporem - wszystkie
Witam. Odświeżę nieco temat bo na forum się pojawiały w rożnych wątkach ale tak na prawdę nikt nie odpowiedział (albo ja nie zmalałem).
Team skrzyni biegów (6tki) w MK1. Tzn, wszystkie biegi wchodzą z oporem, trzeba trochę siły użyć je je dopchnąć (II najbardziej). Nie że jest tragedia nie włażą albo że coś zgrzyta albo strzela - nie, nie. Tylko, tyle że trzeba mocno i zdecydowanie to robić. Jest tak jakby opór, potem potem dźwignia leci.Mam 18 letnią cordobę i tam w zasadzie palcem można biegi wkładać.
Jest to raczej nie zależne od temperatury, załączonego silnika czy zgaszonego. Zawsze jest mniej więcej tak samo.
W różnych wątkach były zdania, że być może jest potrzebna regulacja linek i że jest to tylko możliwe w ASO? Czy robił ktoś taką regulację? Pomogło? Albo może jakiś inny myk ktoś zna (posmarować coś ;-) ??
Mam najechane 95 tyś, dwu masa/ sprzęgło lekko zmordowane tzn. przy wciśniętym leciutko czuć wibrację. Innych objawów w postaci szarpania wozem nie ma. Mam w tym miesiącu 3 tyś km do przejechania jednym ciągiem i tak się dopytuje.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 13:10   #2
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Domyślnie Odp: Biegi wchodzące z oporem - wszystkie
Wszystkim dobrze chodzi? Nikt nie miał problemów?
Stary 12-07-2014, 10:59   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Skoro na zgaszonym silniku masz tak samo, to czeka Cię demontaż linek zmiany biegów, Sprawdzenie czy nie jest pęknięty pancerz, smarowanie i złożenie
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 11:48   #4
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
A jak na zgaszonym wchodzą lekko to co wtedy ?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 12:33   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Sprzęgło
Stary 16-07-2014, 19:23   #6
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Domyślnie
Pewnie samo sprzęgło nie opłaca się i raczej też by dwu masę wypadało zmienić, czy tak?
Stary 17-07-2014, 09:25   #7
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
No na pewno lepiej od razu komplet i mieć spokój na kolejne 200-300kkm jak dobrze jeździsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2017, 22:28   #8
BeCool85
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 18-05-2017
Witam, mój samochód to S-MAX 2006 r. 2.0 tdci
Auto po wymianie dwumasy, niestety od tego momentu mam problem ze zmienianiem biegów (na postoju wszystko chodzi gładko).
Poniżej link do tego jak to wygląda:
Mechanik twierdzi, że to nie ich wina, bo to że biegi ciężko wchodzą nie ma nic wspólnego z wymianą dwumasy.. Przed wymianą wszystko było dobrze, biegi można było zmieniać palcem...
Jakieś sugestie? Z GÓRY DZIĘKI!
BeCool85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 14:00   #9
Adam_19841
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2000
Postów: 18
czy ktoś z szanownego grona wymieniał linki zmiany biegów w s-maksie ?
Może ma jakąś instrukcję jak się do tego dobrać.
Bardzo pilne
Adam_19841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 17:08   #10
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Wstawiłem kiedyś linki do manuala. Były wszystkie skrzynie.Podawaj w stopce jaki masz silnik,to ułatwia odpowiedzi.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
