Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 25-11-2014, 22:54   #1
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie zacieki na szybie po płynie z Biedronki - czym usunąć
Jak w temacie. Zacieki ewidentnie powstały po tym dziadowskim płynie na 6 PLN. Tam gdzie nie chodzi wycieraczka powierzchnie szyby ma dziwny odcień, dodatkowo prawa wycieraczka zostawiała smugę podczas pracy i w tym miejscu też powstało to dziwne odbarwienie. Najlepsze jest to że nawet w dyszach spryskiwacza ewidentnie zbierał się jakiś biały syf, systematycznie zatykał otwory.
Może ktoś ma z tym problemem doświadczenie. Na razie nie próbowałem żadnych drastycznych środków, wolę najpierw zapytać.
Stary 27-11-2014, 12:37   #2
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Domyślnie Odp: zacieki na szybie po płynie z Biedronki - czym usunąć
Spróbuj aktywną pianą, na przed ostatnim samochodzie były takie plamy na błotnikach bo mial spryskiwacze swaitel, na szybie tez były. Z błotnika zeszło na 100% a z szyby nie pamiętam...
BTW dla tego właśnie wyleczyłem sie z tanich płynów do spryskiwacza, albo zamarza juz przy -10 (miał być -22) albo śmierdzi że wytrzymać sie nie da, wylać nie takie proste używać nie da rady... kupuje na statoil na całą zimę idzie mi aż dwie bańki i to nie zawsze (w skodzie są bardzo wydajne spryskiwacze mgiełkowe) i mam spokój, zapach ok, nie zamarza, dobry płyn
Regulamin $23
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 18:15   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Dla mnie chodzi o letni z Biedry. Rok temu płyn był ok, nawet na forum ludziska chwalili i cena była jakaś bez szału czyli ok 15 PLN. A w tym roku dziwnym trafem za 5 litrów chcą 5 złotówek.
Stary 27-11-2014, 18:28   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Ta część szyby zabarwiona jest taka jakby szara z odcieniami tęczy?
Miałem to samo, tylko że jeszcze dodatkowo na masce pełno zacieków, zmieniłem płyn na inny niż biedronka.
A szybę czyściłem, co ciekawe płynem do czyszczenia felg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O dziwo nawet pomagało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 19:23   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Biedronka ma dobre i niezbyt tanie płyny i aż dziwne że coś się stało.....
Po 6 zł na pewno nie było płynów przez całe lato , jedyne co to teraz przed samą zimą były wyprzedaże letnich ....
Może taki letni płyn przy temperaturach sięgających 0 stopni żle współgrał z karoserią?
Skoro prawa wycieraczka zostawiała smugę to albo dziadoskie wycieraczki albo płyn z dysz leciał w złym kierunku i w pewnym miejscu wycieraczki chodziły na sucho. Weź również to pod uwagę.
PS pierw piszesz że po 6 zł a potem że po 5.
Jeżeli chodzi o mnie to aż dziwne ale pierwszy raz w życiu zalałem płyn z Orlenu za 25 zł i po kilku km jazdy pojechałem do tesco i kupiłem inny ponieważ ten z Orlenu zostawiał masakryczne ślady i smugi. Popatrz tyle kosztuje a też nie spełnił wymogów.
Zalałem tescowy za 15 zł i po prostu NORMALKA. Są płyny i płyny
Stary 27-11-2014, 19:29   #6
gusiak11
Postów: 619
Ja po zeszłorocznej zimie zrezygnowałem z płynu z Lidla do tej pory mial zapach OK, nie zamarzał, reszta bez zarzutu a w zeszłym roku jakaś masakra, płyn zamarzał, zapach dalej ok ale przy -10 zapomnij o spryskiwaniu, 0.5 denaturatu nie pomogło tylko zapach sie pogorszył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od tamtej pory Statoil drogi jest bo 29.99 za 4L ale przy moich przebiegach na całą zime trzeba mi dwa kanistry.... trudno koszty posiadania samochodu musza jakieś byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. satysfakcja z psikania przy -20 bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Stary 27-11-2014, 19:31   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie takie.
Bump:
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5 czy 6 coś koło tego i nie była to wyprzedaż, cały rok taka cena. A jedna wycieraczka rzeczywiście była zjechana i podałem jako przykład że ta mała strużka płynu pozostawiana na szybie pozostawiła odbarwienie takie same gdzie nie pracuje wycieraczka. A co ma ustawienie dysz? Jest tak jak powinno a płyn wycieraczki i tak zganiają na boki, więc nie widzę zależności.
Stary 27-11-2014, 19:44   #8
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Nie no po prostu jeżeli z dysz leci za wysoko to podczas jazdy płyn nie będzie leciał w dół tylko w górę a dolna część wycieraczki pójdzie na sucho. To tylko taki przykład , przecież nie wiem co u ciebie się działo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne bo biedronka to mój podstawowy sklep a jakoś nie widziałem płynu do spryskiwaczy za 5 zyli cały rok stąd się zdziwiłem.
Moja żona jest kierowniczką i też o tym nie słyszała , więc jak widać sklep sklepowi nie równy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2014, 21:09   #9
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
A dlaczego nie Fordoski? Jest tani i dobry.
Letni jest świetny. Bez zapachu. Bez koloru. Bez smóg. Koncentrat we fiolkach po 75 albo 100ml. Świetna sprawa ale nie mogę znaleźć. W sumie to po sezonie.
Stary 27-11-2014, 21:15   #10
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten zimowy taki tani? ponad 40zł za 5l wychodzi, nie wliczając wody.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
