Stary 20-01-2016, 08:51   #11
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
Domyślnie Odp: wymiana poduszek silnika - jaki koszt?
Czy waszym zdaniem po wyjęciu takiej poduszki "ósemki" mechanik będzie w stanie ocenić czy ona się jeszcze nadaje czy nie i czy to ona powoduje te wibracje?
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 09:10   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
czy wibracje to nie, ale ocenić oceni czy jest OK czy nie
Stary 05-07-2016, 12:30   #13
grzegorzmielec
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 05-07-2016
Model: fokus
Silnik: 1800
witam serdecznie
grzegorzmielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 16:51   #14
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Benzyniak lzejszy sporo od diesla wiec powinno byc latwiej.
Mit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 08:26   #15
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
ja muszę zacząć wymianę od poduszki przy rozrządzie bo się posypała, była wymieniana już ale to jest olejowa i zamiennik w tym wypadku Topran padł dość szybko max 30 tys km, wystarczy podłożyć podnośnik "żabę" pod auto uważając żeby miski nie uszkodzić czy koniecznie trzeba silnik od góry łapać?
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 10:47   #16
silencer7
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
Żeby ocenić czy to poduszka skrzyni tzw. "ósemka" powoduje wibracje wystarczy ją wyjąć i odpalić silnik bez niej (oczywiście bez jazdy).
Wizualnie nie da się tego stwierdzić. Można szukać ew. pęknięć, ale w moim przypadku poducha wyglądała nawet nieźle a i tak telepało po maxie.
Polecam przeczytać ten temat:
Przy wymianie poduszki skrzyni nie musisz podpierać silnika bo ta poducha nie trzyma go w pionie tylko w osi auta. Silnik wisi na tych dwoch górnych poduszkach.
Stary 06-07-2016, 11:26   #17
Adonai
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 22-03-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 14
Jesli po podniesieniu auta na kobylki dysponujesz jednym wolnym podnosnikiem, to wymiana jest banalna. Nie mam kanalu niestety a w zeszłym miesiącu tez ja wymienialem. Sama wymiana zajela okolo 30min.
Adonai jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 11:45   #18
grzegorzmielec
Imię: grzegorz
Model: fokus
Silnik: 1800
witam serdecznie. Sory ze sie tu wbiłem ale jestem nowy a tez mam problem ze swoim fokusem 1.8tdi 1999 rok produkcji
Tyle czasu juz bujam sie po mechanikach i zaden nie moze zlokalizować tych dziwnych dzwięków z mojego auta
wymieniłem niedawno rozrząd ,pompe wody ,pasek napedu akcesoriów ale nadal słychać dziwne buczenie z prawej strony auta od strony rozrządu
Dziwne to jest bo przy zimnym siniku bardziej to słychać przy dobijaniu buczenie sie nasila i plastiki dość mocno drżą
obstawiam na poduszke zawieszenia silnika ale pewnosci nie mam
doradzi mi ktoś jak sprawdzić czy poducha jest ok?
Stary 17-10-2017, 20:20   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
jako że przy wymianie sprzęgła wymienię poduchy skrzyni wklejam potomnym
kupowanie oryginału ford ma się tak jak niżej na obrazku
łapa skrzyni lemforder z zapiłowanymi logami forda, co doskonale widać
110 zł, pewnie bez piłowania z logo ford z 300 w ASO
tak się ma kupowanie tak samo oryginanych rozrządów, zamiast INA. tak jakby ford robił paski czy pompy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
