05-06-2017, 16:01 | #1 |
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Postów: 8
Zawieszające się wskaźniki - potrafią się zawiesić podczas jazdy
Zgłaszam się do użytkowników S-MAXów z pytaniem o zawieszające się liczniki. Założyłem nowy temat ponieważ nic konkretnego o takiej usterce nie znalazłem a dokładnie chodzi o liczniki które działają jak chcą, potrafią się zawiesić podczas jazdy a nawet czasem wogóle nie startują. Wielokrotne gaszenie i zapalanie auta też nie pomaga, test liczników też nic, wskazówki stoją. Dorzucam filmik jaki mi się udało nagrać podczas jazdy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli ktoś już się spotkał z takim przypadkiem to niech się podzieli swoją wiedzą zanim zacznę to rozbierać a podobno nie jest to jakieś łatwe. Może są jakieś przekaźniki czujniki czy coś w tym stylu które mogły ulec uszkodzeniu? Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-06-2017 o 17:18 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford S-max 2006-2015 , po to jest prefix |
06-06-2017, 07:25 | #2 |
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Odp: Zawieszające się wskaźniki - potrafią się zawiesić podczas jazdy
Mi z zegarami i z radiem działo się coś innego w sensie pełny reset co jakiś czas. Zegary wyłączyły się razem z radiem (na zegarach choinka) w 2 sekundy i wszystko wracało do normy - działo się tak podczas jazdy. Ostatnio nie działało w ogóle radio oraz podświetlenie zegarów po starcie auta - ponownego uruchomienie silnika nic nie dało - po 2 minutach zegary i radio samo wystartowało.
Elektryk stwierdził że jakieś przewody zwierały w zegarach, prawdopodobnie jak ktoś cofał licznik to źle poskładał zegary. Taka wskazówka gdzie możesz szukać przyczyny. |
06-06-2017, 07:34 | #3 |
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Postów: 8
Czyli raczej bez rozebrania zegarów się nie obejdzie... Trochę się tego obawiałem ale co zrobić jak się chce jeździć. Łatwiej by było gdyby to jakiś przekaźniczek sie upalił ale chyba nie występuje takowy tylko same bezpieczniki od wskaźników.
06-06-2017, 10:07 | #4 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Do cofania to się zegary wyciągało w zeszłym stuleciu... płyta główna licznika pada.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
06-06-2017, 15:00 | #5 | |
Model: SMAX
Postów: 162
Kupno nowych zegarów pomoże pewnie też na chwilę? |
23-06-2017, 11:51 | #6 |
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Postów: 8
I po problemie elektryk skasował 200 i działa, ale niestety nie powiedział co sie stało.
16-10-2017, 08:04 | #7 | |
Model: SMAX
Postów: 162
Mój mechanik na razie naprawił wtyczkę, która wyglądała nie ciekawie ale problem dalej występuje. Zegary nie włączają się podobnie jak radio. Dopiero po upływie jakiegoś czasu zaskoczą - problem już się robi irytujący. Rozglądać się za nowymi zegarami czy jest jakiś sposób naprawy? |
