Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|dolnośląska
Stary 30-07-2017, 07:08   #1
Czaka
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: c-max
Silnik: 1.6 Eco Boost
Postów: 17
Domyślnie Kontrolka silnika
Mam taki problem. Podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka silnika. Przejechałem ponad 200 km, auto sprawuje sie normalnie, nic się nie dzieje. Wybieram się gdzieś na diagnostykę, bo autko ciaglę potrzebne. Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie jechać, jakieś dobre sprawdzone miejsce lub co to może być za problem ze pali się ta kontrolka?
Czaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 10:44   #2
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Domyślnie Odp: Kontrolka silnika
Sama kontrolka nie wiele powie, trzeba się podpiąć interfejsem i odczytać błędy. Jeśli nie przeszedł w tryb awaryjny to może nic groźnego.
Chyba już większość serwisów posiada sprzęt do odczytania błędów, więc poszukaj coś w swojej okolicy. Jak już będziesz wiedział co to możesz robić w wybranym warsztacie.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 11:20   #3
salom
Zależy jaki błąd, jak nie istotny to i 5 lat można jeżdzić ze świecącą kontrolką.
Jak razi w oczy, nakleic kawałek czarnej izolacji na licznik.
Stary 30-07-2017, 20:19   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Kolejna złota porada w twoim wykonaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoją logiką jak Ci zawieszenie się rozpada to daj głośniej radio i kolejny rok bezawaryjne jazdy przed tobą...
W tej strefie znajdzie namiary na userów co mu za darmo kompa podłącza.
Ty kup Sobie zapas izolacji.
Uszczelki pod głowicą
Stary 30-07-2017, 23:25   #5
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawdę nie sądziłem że, taśma izolacyjna ma tyle zastosowań. Możesz warsztat samochodowy otworzyć . 100% zadowolonych klientów..
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 17:24   #6
Czaka
Imię: Wojciech
Model: c-max
Postów: 17
Panowie nie chodzi mi o wymianę złośliwości, ale o uzyskanie pomocy.
Do kolegi Łukasza: niestety nie wszyscy diagności chcą się tym zająć, miedzy innymi dzwoniłem do Carosa na warsztatowej i miły pan odesłał mnie do autoryzowanego serwisu. Poinformował mnie uczciwie,że do aut z nowszych roczników trzeba się łączyć z serverem forda i nie będzie w stanie wykonać dokładnej diagnozy. Będę się chyba umawiał do ASO, chyba że ktoś mi pomoże.
Stary 31-07-2017, 22:57   #7
danielWr
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
Napisał Czaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież błędy zwykłym elmem zczytasz a najlepiej viakenem z forscanem.
danielWr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 11:30   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,203
Jeszcze raz czytamy, że:
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Twój Caros czegoś nie robi? Zapewne zmowa i sabotaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2017, 11:45   #9
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Pewnie tak, ale jest to zmowa grubymi nićmi szyta i wiemy jakie siły za tym stoją ;-P
A na serio, to chyba dobrze że mu powiedzieli jak jest zamiast skasować za "nieporządną" diagnozę?
Choć dziwne to jest, pierwszy raz o tym słyszę.
EDIT
kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , chyba nikt się nie zaoferował z pomocą, skoro tak to wskrzeszę laptopa z XP (na nowszym systemie mi nie działał), mam elema mogę Ci coś zczytać, jeśli jesteś zainteresowany, choć pewnie nic Ci nie da taka marna pomoc.
Ostatnio edytowane przez Luttek ; 01-08-2017 o 18:38
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 18:34   #10
Czaka
Imię: Wojciech
Model: c-max
Postów: 17
Znalazłem diagnostę, znajomy mi polecił. Wyszła uszkodzona pierwsza sonda lambda, niezbędna wymiana koszt coś około 1000, zamienniki połowę z tego. Zamienniki mają opinie mocno podzielone co do jakości działania. Chyba z wielkim bólem zdecyduję się na oryginał, auto szybko potrzebne. Teraz zajmę się szukaniem warsztatu na przyszłość do mojego C-Maxa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:31.
