29-08-2017, 12:02 | #1 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 29-08-2017
Model: KA
Silnik: 1.4
radiem ciągle szumi niby coś tam łapie ale zakłócenia lecą non stop.
Witam wszystkich niedawno radio zaczęło mi wariować i zupełnie nie da się niczego słuchać ciągle szum niby coś tam łapie ale zakłócenia lecą non stop. Antena była w kiepskim stanie więc myślałem że wymiana załatwi sprawę jednak to nic nie dało. Napewno ktoś spotkał się z podobnym problemem więc prosiłbym o poradę co można by sprawdzić. Wymontować radio i sprawdzać wtyki z tyłu czy może gdzieś na górze pod lampką leci jakiś przewód ?
29-08-2017, 17:04 | #2 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
Odp: radiem ciągle szumi niby coś tam łapie ale zakłócenia lecą non stop.
może zacznijmy
jakie to radio |
30-08-2017, 07:11 | #3 |
Imię: piotr
Model: KA
Silnik: 1.4
30-08-2017, 10:54 | #4 |
Imię: jarek
Postów: 291
16-10-2017, 13:18 | #5 |
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: ka
Silnik: 1.0
Postów: 9
Mam problem niestety z radiem.
Nie łapie żadnej stacji. Czy myślicie, że to wina radia i należy je wymienić, czy może być to problem jakiś inny? Jeszcze jakiś czas temu łapało w dobrą pogodę w mieście stacje. Ale jak odkręciłem i przykręciłem antenę na dachu, to nie łapie już nic. |
17-10-2017, 12:21 | #6 |
Imię: jarek
Postów: 291
możliwe przyczyny
radio (głowica) padła wymiana w serwisie RTV lub antena gdzieś kabel padł (pękł przetarł się itp) najpierw bym sprawdził sam kabel miernikiem czy są przejścia lub nie ma gdzieś "zwary" potem samą antenę oporność radio podpiąć pod inną antenę sprawdzić czy działa jeśli nie to RTV |
12-11-2017, 15:33 | #7 |
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3 Duratec
Postów: 8
Mam pytanie jak wyjąc radio z zatoki - są tam 4 otwory , dwa po stronie kierowcy, dwa po stronie pasażera i czego potrzebuję by wyjąć i sprawdzić , bo jeden głośnik gra cały czas jak powinien a drugi - od kierowcy - włacza się jak ma ochotę . Może zdjąć boczek z drzwi i sprawdzić styki na kablach co są przy głośniku ?
13-11-2017, 10:34 | #8 |
Imię: jarek
Postów: 291
o np takie cóś
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyjmaki do wyjęcia fabrycznego radia takie coś srebrnego na jednym ze zdjęć lub jak kto woli cztery gwoździe druty do szydełkowania wiertła coś cienkiego i sztywnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
