08-10-2017, 10:20 | #1 |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 11
Brak świateł cofania
Cześć
Nie mam świateł cofania w Cmax 2005. Rozebrałem lampy tylne i żarówki są ok. Znalazłem bezpiecznik 10A jest OK. Znalazłem czujnik cofania wstecznego. Wtyczka wyjęta zworka na wtyczkę lampy świeca wiec czujnik. Czujnik wykręcony omomierz naciskam i jest 0ohm. Wiec wtyczka rozebrałem wtyczkę i same kabelki zwieram lampy świecę. Włożyłem kabeki pojedynczo do czujnika naciskam i nic. Podłączyłem pod czujnik zewnętrzne źródło zasilania i inną żarówkę, naciskam i się zaświeciła. Jestem w kropce nie wiem czy w tym czujniku nie ma jakiejś elektroniki? Ktoś miał taki problem? |
10-10-2017, 15:36 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Odp: Brak świateł cofania
A przekaźnik sprawdziłeś w skrzynce pod maską?
15-10-2017, 18:40 | #3 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
przekaznik od wstecznych jest z tylu, po lewej stronie jak bedziesz sie dobieral do lampy, na dole
15-10-2017, 19:01 | #4 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
Re: Brak świateł cofania
Miałem to samo padł tzw moduł komfortu. Na skrzyni biegów jest czujnik biegu wstecznego . Polecam sprawdzić miernikiem czy po wrzuceniu wstecznego jest napięcie na przewodzie od światła
16-10-2017, 11:57 | #5 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Dokladnie, pozniej jest nizej przekaznik, nastepnie przycisk w skrzyni, na koniec modul
22-11-2022, 00:05 | #6 |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford S-MAX TITANIUM S
Silnik: 2.2 TDCI 175 km
Miałem prawie to samo co kolega jotko , tylko że u mnie nie świeciły światła cofania i nie działały czujniki parkowania wszystkie tylko z tyłu. Zacząłem od żarówek a , które okazały się dobre , bezpieczniki dobre , czujniki włącznik świateł cofania ? Zwarłem wtyczkę światła wsteczne zaświeciły się i czujniki parkowania tylne zaczęły pikać . Za wszystko odpowiadał czujnik włącznik świateł cofania. Mam nadzieję że komuś skróci czas naprawy ta informacja . Pozdrawiam serdecznie Ostatnio edytowane przez konaro33 ; 22-11-2022 o 00:08 |
