09-10-2017, 18:07 | #1 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Dziwny dżwięk z klimy
Ogólnie silnik pracuje jak zegarek,jednak po włączeniu klimy zaczyna coś dzwonic z lewej strony.Klima działa,chłodzi ,tylko to dzwonienie/brzęczenie.Po wyłączeniu przyciskiem cisza.Macie jakieś pomysły? ..... Jest jednak troszkę inaczej.To dzwonienie lepiej słychac gdy silnik jest gorący.Dzwoni ,ale słabiej nawet gdy klima nie jest włączona.Sprawdziłem dzisiaj.
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 10-10-2017 o 10:51 |
10-10-2017, 15:35 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Odp: Dziwny dżwięk z klimy
Pewnie sprzęgiełko na sprężarce kończy swój żywot
10-10-2017, 20:49 | #3 |
Postów: 412
Czy można dorażnie zapsikac to sprzęgło np.WD40 w celu sprawdzenia-może przestanie dzwonic?Chodzi mi o upewnienie się,nic się złego nie stanie?
15-10-2017, 18:53 | #4 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
ni musisz pryskac, to napewno sprzegielko, mam ten sam problem ale dostanie sie do dobrego goscia od klimy ktory to zrobi to zapisy jak do lekarza, daty w latach podaja
16-10-2017, 19:34 | #5 |
Postów: 412
No,ja planowałem zrobic to w warunkach domowych,,,
18-10-2017, 17:46 | #6 |
Postów: 412
I zrobiłem dzisiaj.Po zdjęciu dolnej osłony silnika okazało sie ,ze mój c-max mnie oszukał.Okazało się,że brzęczała urwana śruba mocująca alternator,ta przy rurce od bagnetu.Jednocześnie altek wpadał w drgania-trzymał sie na dwóch śrubach.Najgorsze jest to,że jej końcówka została w korpusie silnika-w tym wypuście pod wspornikiem.Żeby ja wykręcic-rozwiercic wypadałoby zdjąc chłodnicę.Poradziłem sobie dorażnie, wykonując dodatkowy wspornik ,i mocując go między łbem tej urwanej śruby a dolnym mocowaniem rurki od bagnetu.Wygląda to dośc solidnie i myślę że długo wytrzyma.Odpaliłem silnik i wszystko jest ok.
