10-10-2017, 06:32 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Stukanie przy szybkim puszczeniu sprzęgła
Od zawsze żyłem w przekonaniu że to normalny objaw ( miałem tak w kilku autach ) ale niektórzy twierdzą że nie do końca stąd moja prośba.
Temperatura 6 stopni, silnik zimny, przed pierwszym odpaleniem szybkie puszczenie sprzęgła nie stuka. Po przejechaniu 2 kilometrów na włączonym silniku szybkie puszczenie sprzęgła i słyszalny stuk. Po zgaszeniu silnika po chwili brak stukania. Nie wiem jak to jest po dłuższej jeździe ale sprawdzę. Proszę o sprawdzenie jak jest u Was w autach. Przebieg 3 tyś km. Silnik 1.4. Benzyna. |
11-10-2017, 21:15 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Odp: Stukanie przy szybkim puszczeniu sprzęgła
Mam podobnie w 1.0 ecobost focus mk3
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka |
11-10-2017, 22:15 | #3 |
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Ten typ chyba tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie silnik 1.25 82KM i 5 biegowa skrzynia, po roku przy 10tys. km robiłem przegląd i to zgłosiłem, niestety żadnych nieprawidłowości nie wykryli... w żadnym innym aucie tak nie miałem i je to trochę denerwujące. Na szczęście fiesta jeździ moja dziewczyna, wiec słyszę to sporadycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-10-2017, 22:59 | #4 |
Imię: Przemek
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Dziękuję Panowie za informacje.
Jak pisałem też miałem tak w innych autach ale z ciekawości podjadę na serwis. Napiszę p[później co stwierdzili dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. AKTUALIZACJA: jestem po sprawdzeniu przez serwis i niczego innego się nie spodziewałem. Zero wycieków, zero zapoceń, podobno normalna praca. Ostatnio edytowane przez PrzemKo80 ; 24-10-2017 o 13:16 |
05-12-2020, 16:08 | #5 |
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: Focus Estate
Silnik: 1.5 duratorq tdci (DYB)
Podepnę się. Mam Focusa 1.5 tdci 120KM 2017rok i ten sam objaw. Jeśli płynnie puszczam sprzęgło wszystko ok, wystarczy, że puszczę troche szybciej i dodam gazu jest stuk. Najbardziej odczuwalne/słyszalne przy zmianie z 1go na 2gi bieg, ale i na 3ci tez czuć. Czy to jest spowodowane jakimiś luzami ? Wyższym momentem obrotowym przy dynamicznej jeździe czy ten typ tak ma ? Dodam, że w żadnym samochodzie tak nie miałem i też zastanawiam się czy jest sens jechać na serwis i wydawać niepotrzebnie pieniądze na diagnostykę.
05-12-2020, 22:45 | #6 |
Imię: Przemek
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Ty jakby masz trochę inaczej. Ja nie mam stuku przy dodawaniu gazu tylko przy szybkim puszczeniu sprzęgła. Może poduszka jakaś hmm.
10-12-2020, 14:19 | #7 |
Model: Focus Estate
Wlasnie chodzi o to, ze nie mam stuku przy samym dodawaniu gazu jak juz jade na danym biegu, tylko po zmianie z 1 na 2 i jednoczesnym odpuszczaniu sprzegla i dodawaniu gazu (czyli po prostu przy jezdzie). Im bardziej dynamicznie to zrobie tym bardziej odczuwalny jest stuk. Dziwnie bo czasem mam wrazenie, ze dochodzi z tylu, a to przeciez przod naped. Tak jakby niesie po podwoziu.
13-12-2020, 13:28 | #8 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Chociaz mogles utluc duzo kilometrow, i dalej masz takie przekonanie, ze jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdyby objawem była utrudniona zmiana biegow, to by zmotywowalo raz dwa aby obejrzec doscisk , lozysko... |
20-12-2020, 07:20 | #9 | ||
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Bump: Cytat:
