31-05-2009, 13:24 | #11 |
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Odp: Alufelgi- jakie kupić?
Dopóki nie mamy dróg kup jak najwyższy profil, czyli średnica 16''.
06-08-2009, 11:09 | #12 | |
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Mondeo Ghia
Postów: 28
pzdr. |
06-08-2009, 13:06 | #13 |
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
a ja polecam 18 :) mam od 3 miesięcy i wcale nie narzekam z tym że ja założyłem 215/45 (niby niedostępne ale jakoś 4 ładniusie 7mm zakupiłem za 600zł) Mondeo jest na tyle miękkim autem że 18 nie będą tragiczne. Zakładając 17 225/45 będzie to samo tylko na 17 będzie odrobinkę więcej palił. A 18 to 18 mondziak przynajmniej wygląda :)
Ostatnio edytowane przez nokitel ; 06-08-2009 o 13:10 |
16-05-2013, 07:30 | #14 |
Zarejestrowany: 01-04-2012
Model: MONDEO
Silnik: 2.0TDCI
alufelgi czy będa pasować?
witam jestem nowym uzytkownikiem Mondeo mk3 2004 rok i szukam tanich felg i mam pytanie czy takie beda pasowac
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jvc ; 16-05-2013 o 07:49 |
16-05-2013, 07:46 | #15 |
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: było Mondeo MK3, Mondeo MK4, a teraz jest Focus MK2 2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 29
Odp: alufelgi
do tych od jaguara niech ci sprzedawca poda wiecej danych, nie wiadomo jakie jest tam et i otwór centrujący, a felgi azev tez nie wiadomo jaki jest otwór centrujący (jeśli większy to musisz dokupić pierścienie centrujące, a jezeli mniejszy to daj sobie spokój), dodatkowo te felgi są dosyć szerokie 7,5J, mk3 ma seryjnie 6,5J, ja do swojego założyłem 7J i powiem ze lepiej by pasowały opony o szerokości 215 niż standardowe 205, chyba ze masz w planach załozenie szerszych opon, kwestia czy nigdzie ci nie bedzie ocierało przy tak szerokiej feldze, no i et jest dosyć niskie więc felga wyjdzie bardziej na zewnątrz z nadkola.
16-05-2013, 08:08 | #16 |
Model: MONDEO
Silnik: 2.0TDCI
Odp: alufelgi czy będa pasować?
16-05-2013, 08:11 | #17 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 29
poszlo na pw
16-05-2013, 17:20 | #18 |
Zarejestrowany: 26-04-2011
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM + LPG Lovato Smart
Postów: 79
Ja miałem u siebie 18" z oponą 225/40 i był znacznie twardszy niż 16" z oponą 205/55. Do tego mondek odczuwalnie słabiej przyspieszał, więcej palił i jak wpadł w koleinę to szedł jak po szynach. Możesz założyć (ja mam taki zamiar jak zajade swoje obecne 16) opony 225/50/16. Są tak samo wysokie jak 205/55 więc nie ma obaw o dziury i krawężniki no i masz przyczepność jak w 18" (no może są mniej sztywne, ale czuć jak auto traci przyczepność. 225/40 są pod tym względem zero jedynkowe). Poza tym ładna 16" nie jest złaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Np taka:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Martini3g ; 19-05-2013 o 11:15 |
17-10-2017, 19:57 | #19 |
Imię: MArcin
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford mondeo mk3
Postów: 8
Aluski ...szybka pomoc
Witam mam problem czy te aluski będą pasowały do mojego autka dokładnie mondeo mk 3 rocznik 2001 chodzi o felgi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tego linku lub jak ktoś nie może wejść
DANE FELG: rozmiar - 8Jx17H2 (8x17) odsadzenie - ET38 rozstaw śrub - 5x108 otwór centrujący - 70,4 mm (jakby co, to mam pierścienie na 63,4 mm, innych nie) |
17-10-2017, 20:06 | #20 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Aluski ...szybka pomoc
To czy będę pasowały stoi w dokumencie homologacji felg,a skąd my to mamy wiedzieć?Sprawdź na Google,podaj producenta i numery na feldze.
