20-05-2018, 11:01 | #1 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 17
Co to za usterka klimy??
Witam, nie działa mi klima w mondeo mk3 2000r.
No wiec tak: - sprawdzalem przekaznik od elektromagnesu i dziala, slychac jak rusza sie elektromagnes - gdy uruchomie silnik i zdejme obudowe tego przekaznika to dziala z tym ze zalcza i wylacza i tak caly czas ( widac jak jak pracuje ten styk) - w skrzynce bezpiecznikow sa jeszcze dwie diody od klimy D35 oraz D36 mam je skierowane strzalka w prawa strone, czy to jest dobry kierunek?? czy wogole ten kierunek ma znaczenie? Czy problemem moze byc tarcza sprzegla? gdy zalacza sie elektromagnes poprostu kompresor nie tloczy czynnika i przekaznik jest odstawiany czujnikiem niskiego cisnienia i stad to zalaczanie i wylaczanie przkaznika??IMG_20180520_103510.jpg |
20-05-2018, 12:52 | #2 | |||
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Co to za usterka klimy??
Jeśli nie, to kwestia regulacji/usunięcia podkładki w sprzęgle kompresora= zbyt duża odległość tarcz sprzęgła. Sprawdzałeś w serwisie klimy ile masz czynnika i jakie jest jego ciśnienie? Cytat:
Jeśli ten warunek jest spełniony, to sprężarkę klimy wyłącza czujnik wysokiego ciśnienia (załącznik nr3) To może Ci się przydać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-05-2018 o 13:45 |
21-05-2018, 08:32 | #3 |
Imię: Kacper
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 17
Sprawdzalem dzisiaj sprzeglo na sprezarce i dziala jednak pracuje w taki sposob ze zalacza sie na kilka sekund i odlacza i tak wkolko. Pozatym nie uruchamia sie wentylator od skraplacza. Pierwsze co zrobie to pojade na test szczelnosci calego ukladu. Moze niema czynnika. Jak bedzie szczelny to nabije i zobaczymy wtedy.
21-05-2018, 08:50 | #4 | |
Postów: 1,942
668855686 |
21-05-2018, 16:33 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
21-05-2018, 18:21 | #6 |
Postów: 1,942
668855686 |
21-05-2018, 18:30 | #7 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
za niski poziom czynnika w ukladzie lub umierajacy kompresor
21-05-2018, 18:35 | #8 |
Imię: Kacper
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 17
Hej, bylem dzisiaj nabijac caly uklad klimatyzacjii. W mondku mk3 wchodzi 820g, facet podlaczyl do maszyny i sciagnal 600g a myslalem ze niema nic, wszystko zaczelo smigac prawidlowo, klima chlodzi, na nadmuchu bylo 7,2 stopnia, wentylatory sie wlaczaja (obydwa biegi). Czyli problemem byl ubytek czynnika w ukladzie chlodzenia.
Ale i tak dzieki za odpowiedzi, troche potrenowalem czujniki itp. Za tydzien jade jeszcze na kontrole czy niema wycieku bo w czynniku jest ten preparat UV. Pozdrawiam wszystkich i dziekuje |
22-05-2018, 00:07 | #9 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Czyli brakowało ci jakieś 200g. To jeszcze nie tragedia. Napisałeś, że włącza i wyłącza się cały czas co można zrozumieć, że interwały są kilku sekundowe albo jeszcze krótsze. U mnie brakowało więcej, a kompresor wyłączał się co 6-11s.
BTW: Ja mam pojemność układu 710g. |
22-05-2018, 05:52 | #10 | |
Postów: 1,942
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
668855686 |
