21-05-2018, 21:40 | #1 |
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 48
Śruba - Zagadka
Witam. Do czego jest śruba imbusowa zaznaczona na zdjęciu? Prawdopodobnie z tego miejsca jest wyciek oleju. Śruba znajduje się pod kolektorem wydechowym i nad miską olejową . Silnik to Duratec V6 2,5
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez McMarcino ; 21-05-2018 o 21:42 |
22-05-2018, 05:30 | #2 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odp: Śruba - Zagadka
Jesteś pewny że to olej z tej śruby ?
Z tego co widzę (być może źle widzę, bo jeszcze jest rano) to olej cieknie spod kolektora. Nie znam silnika, więc ciężko mi odpowiedzieć na Twoje pytanie. Ale to może być jakiś element kontrolny silnika, potrzebny w trakcie jego produkcji, korek spustowy płynu chłodniczego.... |
22-05-2018, 15:36 | #3 | |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 48
22-05-2018, 18:29 | #4 |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 48
Jeszcze druga fota. Naprawdę nikt nic nie wie skąd może wyciekać olej?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez McMarcino ; 22-05-2018 o 18:41 |
24-05-2018, 05:55 | #5 |
Model: Focus MK3
Postów: 902
Jeżeli olej nie zacieka z góry, a są go znaczne ilości w kolektorze wydechowym i puszcza na uszczelce, to silnik powinien zjadać spore ilośći oleju.
Bierze oliwę ? |
24-05-2018, 11:24 | #6 | |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 48
24-05-2018, 15:46 | #7 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
25-05-2018, 12:25 | #8 |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 48
Ale czy możliwe by olej leciał spod uszczelki kolektora wydechowego?
25-05-2018, 16:06 | #9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Umyj dokładnie tą okolicę, uruchom silnik i obserwuj, skąd zaczyna cieknąć olej.
Jeżeli kolektor był odkręcany, to możliwe, że przy przykręcaniu szpilka, lub śruba mocująca kolektor weszła za głęboko i przebiła dziurę do kanału olejowego, bo z samego kolektora wydechowego raczej nie. Gdyby z kolektora ciekło, to musiałoby tam być dużo oleju, a uszczelka musiałaby być zupełnie nieszczelna, a gdyby tak było, to dmuchałoby mocno spalinami. |
