Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|lubuska
Stary 13-04-2017, 02:53   #1
Lord_Edii
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.8 duratec 125km
Domyślnie Kto pomoże znaleźć przyczynę dławienia
Panowie jak w temacie.
Mam Focusa 1.8 durateca z 2007 roku na elektronicznej przepustnicy bez silnika krokowego i przeplywomierza.Auto dławi się,nie ma mocy,wariują obroty ( choć nie zawsze ), jak odpalam zimnego, na 10 razy po odpaleniu to 7 razy zaraz gaśnie i za drugim razem zaskakuje.Silnik po remoncie bo olej brał,wyczyszczony egr ( lekko się przycinał, a jak odłącze kostkę od egr to jeździ bez zmian ) ,wywalone klapki z kolektora ( choć już przed tym zabiegiem dławił się ) , wymienione świece na platynowe NGK,cewki 4szt na NGK,sonda lambda Boscha za katem,przepustnice dwie już sprawdziłem od kumpli którzy mieli takie,termostat na motorcrafta,czujnik temperatury motorcrafta,czujnik położenia wałka rozrządu,alternator po regeneracji bo przy okazji trafił go,map sensor podmieniony co prawda z mondeo ale od tego samego silnika i auto dalej jeździ jak jeździło.Po odłączeniu klemy,jak komp się zrestartuje to przez około 10-15km auto ma buta jak szalony i jeździ naprawdę jak powinien,ale później dalej to samo.Nikt nie potrafi mi pomóc.Proszę ratujcie. :-( Co może go boleć?.Z góry dziękuję za pomoc i jakąkolwiek informację która pomoże mi zbliżyć się do naprawy mojej Fordziny.
Lord_Edii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 03:01   #2
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: [B]Kto pomoże znaleźć przyczynę dławienia[/B]
A byłeś na kompie? Jakieś błędy?
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 03:17   #3
Lord_Edii
Byłem.Właśnie zero błędów.Tzn jeden.Błąd z kolektora ale to elektryk coś mi musiał napierniczyć bo wcześniej jak wywaliłem klapki nie miałem żadnego błędu.A i tak już objawy wszystkie te były.2 elektryków go miało i żaden nie ogarnął.Jeden powiedział że komp do wymiany a drugi że komp niemożliwe bo po resecie nawet by się mulił ale nie wie co może być.A po resecie fajnie ciągnie przez około 10 do 15 kilometrów, a później wraca wszystko :-(
Ostatnio edytowane przez Lord_Edii ; 13-04-2017 o 03:19
Stary 13-04-2017, 03:22   #4
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Postów: 504
Napisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja ew. moge pomóc Forscanem, często bywam w Gorzowie.
Stary 13-04-2017, 03:26   #5
Lord_Edii
Ja ze Strzelec jestem.Tylko przy zakładaniu konta nie wiem czemu,nie mogłem zaznaczyć Strzelec,dlatego dałem Gorzów bo najbliżej.A forscan znalazłby coś?Byłbym wdzięczny jakbyś znalazł chwilę.
Stary 13-04-2017, 03:30   #6
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Postów: 504
Dzisiaj po południu wpadnij to pogrzebiemy.
Stary 13-04-2017, 03:37   #7
Lord_Edii
A o której dokładnie?Bo od 16.30 do 18.30 muszę z dzieckiem zostać. A gdzie podjechać?
Stary 14-04-2017, 18:54   #8
PRZEMEK
Avatar PRZEMEK
Imię: HEI-PA 173
Zarejestrowany: 17-07-2008
Model: Fiesta ST MK VI, Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Pb ,2.0 TDCI
Rocznik: 2006 , 2011
Postów: 20
Ja się nie znam ale proponuję zbadać spaliny.
PRZEMEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 20:14   #9
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
czujnik położenia wału korbowego sprawdzałeś?komp jest dobry,po skasowaniu adaptacji przez jakiś czas jedzie na mapach,potem zbiera dane z czujników i na ich podstawie pracuje...któryś podaje błędne dane,albo umarł(tak by było lepiej,bo pokaże jego błąd)
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 06:13   #10
robert15556
witam mam podobny problem 2.0 pb-lpg. w s-max żadnych błędów na kompie a problem jest ale tylko i wyłącznie na benzynie na gazie jest ok. jak poradzisz sobie z problemem to proszę daj znać na to samo możesz liczyć z mojej strony .Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
