Stary 11-05-2018, 14:22   #1
Maserti
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-12-2017
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Domyślnie Klepanie, stukanie 1500-1800 obrotow ROZWIĄZANIE
Cześć Panowie,
Kiedyś już pytałem i polecono jechać do serwisu. Uczyniłem to ale efektów żadnych.
Stukanie, klepanie, dźwięk starego diesla w zakresie obrotów 1500-1800.
Przy zamkniętych oknach tego nie słuchać specjalne. Przy otwartych jest gorzej.
Byłem w serwisie Forda, wykonali próbę przelewowa oraz okazało się, że ktoś zamienił wtryskiwacze miejscami więc wykonano ich kodowanie/programowanie.
Żadnych błędów, po probie przelewowej nie stwierdzono aby któryś wtryskiwacz nie domagał. Zapłaciłem 450 zł i efektów żadnych.
Mam w przyszłym tygodniu podjechać na kolejne sprawdzenie.
Środek do czyszczenia wtryskiwaczy dodany dwukrotnie i zmian nie zauważyłem.
Czasami przy mocno rozgrzanym silniku dźwięk jest prawie nie słyszalny.
Powyżej tych obrotów wszystko elegancko, silnik pracuje idealnie.
Czasami również przy nierozgrzanym silniku pojawiają się drobne szarpnięcia.
Macie pomysły?
Pozdrawiam i miłego weekendu!
Ostatnio edytowane przez Maserti ; 21-05-2018 o 20:30
Maserti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 15:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Klepanie, stukanie 1500-1800 obrotow
Napisał Maserti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym zakresie jest największa dawka wtrysku, a jeszcze dodatkowo przy nie w pełni nagrzanym silniku PCM zwiększa dawkę. Stąd tendencja do spalania stukowego w tym zakresie obrotów.
Poszukałbym kumatego serwisu z IDS-em i zrobił kalibrację układu wtryskowego.
Sprawdzałeś w ASO, czy ciebie obejmowała akcja serwisowa wymiany softu i czy jeżeli obejmowała, to była wykonana?
Generalnie jeżeli to nie pomoże, i silnik mocno by grzechotał, oddałbym wtryski do sprawdzenia na stół do licencjonowanego serwisu.
Zgredzik
Stary 12-05-2018, 09:10   #3
Maserti
Imię: Jakub
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Widziałem na rachunku informacje o IDS więc nie wiem czy. Właśnie nie dokonali takiej kalibracji w tym serwisie. A powiedz mi gdzie mogę się dowiedzieć czy obejmuje mnie ta akcja serwisowa?
Mam jechac na poprawkę więc zobaczymy i zapytam o tą akcję serwisowa.
Stary 12-05-2018, 13:09   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W ASO lub w stacji partnerskiej Forda.
Zgredzik
Stary 13-05-2018, 15:51   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A to czasem czujnik spalania stukowego nie odpowiada za samoadaptacje w tym silniku?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 15:56   #6
Maserti
Imię: Jakub
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Witajcie ponownie.
Przestałam dwa filmy gdzie jako tako słychać w czym tkwi problem.
P.S dołączam również zdjęcie z pytaniem od czego jest ta wtyczka?
Typ Pliku: jpg IMG_20180514_102626.jpg (85.9 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180514_102629.jpg (87.9 KB, 22 wyświetleń)
Stary 14-05-2018, 17:28   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Oddałbym wszystkie wtryski do sprawdzenia do dobrej autoryzowanej firmy.
Zgredzik
Stary 21-05-2018, 20:27   #8
Maserti
Imię: Jakub
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Rozwiązanie problemu :
Z racji tego, że samochód nie może stać tylko musi jeździć została podjęta decyzja o wymianie czwartego wtryskiwacza (zachowywał się najdziwniej przy podglądzie na korekty to raz a dwa to był po prostu strzał).
Okazało się, że samochód pracuje teraz jak nowy. Odzyskał trochę mocy a zarówno stukanie na zimnym jak i ciepłym silniku zniknęło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
