11-12-2015, 22:54 | #1 |
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
rozmiar kół a pokazywana prędkość
Czy jest taka możliwość aby po podpięciu do komputera serwisowego zmienić gdzieś posiadany rozmiar opon tak aby wskazania prędkościomierza były prawdziwe?
Pytam ponieważ Transit którego właśnie kupiłem stoi na 215/75R16C i przy licznikowych 110km/h - dwa różne GPS pokazują 118km/h. Więc wnioskuję że jeśli się zapomnę to łatwiej dostać mandat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A przy okazji: przy tej prędkości silnik na 6. biegu kręci się równe 2000 obr/min. - fajnie. Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 11-12-2015 o 23:03 |
12-12-2015, 05:12 | #2 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
Odp: rozmiar kół a pokazywana prędkość
wydaje mi się że w centralnej konfiguracji pojazdu powinna być opcja zmiany rozmiaru opon
12-12-2015, 07:53 | #3 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
Homologacja pojazdu wymaga zawyżania wyniku pomiaru o 4-8%. Czyli wszystko w normie. W niektórych europejskich krajach za za dwa km ponad limit Już karzą.
12-12-2015, 08:43 | #4 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Z wyliczenia wynika, że jeżeli miałbyś teraz opony rozmiaru 215/70R16C, to wskazanie byłyby prawie idealne.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-12-2015 o 08:46 |
12-12-2015, 09:01 | #5 |
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Przeważnie jest odwrotnie. Na liczniku 118 to GPS pokaże 110. Jak dla mnie to masz wskazówki na zegarach przestawione. Pewnie ktoś grzebał.
12-12-2015, 09:33 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
12-12-2015, 17:49 | #7 |
Model: S-MAX
Postów: 158
Dziś znalazłem na słupku naklejkę z logo Forda z wartościami ciśnienia w kołach i tam są podane wartości tylko dla właśnie posiadanego rozmiaru 215/75/R16C, więc podejrzewam że mógł to być rozmiar fabryczny, choć wszystkie źródła podają jako podstawowy rozmiar 195/75R15C, a takie jak mam jako największe dopuszczalne opcjonalne. Przyznam że wygląda dość terenowo, prześwitu to ma chyba ze 30cm.
Korzystając z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wychodzi mi że właśnie pomiędzy ww. rozmiarami powinna być różnica wskazania 8,2% i z grubsza zgadza się to z prawdą - stąd moje dywagacje że raczej nie było nic grzebane przy mechanizmach tylko ktoś może zapomniał przestawić w kompie (o ile się da). Ale wczoraj przejeżdżając koło ASO postanowiłem skorzystać z promocji i kupiłem wycieraczki przednie za 79zł i przy okazji dowiedziałem się że 180zł kosztuje kompleksowa diagnostyka auta z podpięciem do komputera więc, zważywszy że auto dopiero kupiłem i go nie znam, nie wiem czy się nie szarpnę i nie pojadę sprawdzić, więc wtedy może mi powiedzą czy da się gdzieś ten rozmiar kół ustawiać w komputerze. Na razie cieszę się prawie jak dziecko: dziś odkryłem przycisk do podgrzewania siedzenia kierowcy i zrobiło się ciepło w cztery litery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a przy okazji zaglądając pod siedzenie kierowcy odkryłem że akumulatorów jest dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 12-12-2015 o 18:06 |
12-12-2015, 18:57 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Skoro masz naklejkę na słupku - to tam jest prawidłowy rozmiar. W zasadzie samochód powinien mieć brief oraz dodatkowy dokument ze specyfikacją i fabrycznymi legalizacjami. Ja taki dostałem, ma to okropną niemiecką nazwę EG-UBERREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG (masakra) - tam już na 100% jest podany prawidłowy rozmiar opon.
Zgredzik |
12-12-2015, 22:14 | #9 | ||
Model: S-MAX
Postów: 158
330S ECO to widnieje w Etisie jak wklepie VIN pod pozycją "Seria" Cytat:
Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 12-12-2015 o 22:17 |
18-12-2015, 23:01 | #10 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: FMDY 350 L EF
Silnik: 2,4 TDDI 90KM
Postów: 74
ja mam transita z 2004 roku kontener na bliźniaku opony 175/75 r 16c i co zauważyłem:
-miałem szybszy most prędkościomierz zaniżał o co najmniej 10km nawigacja mi wtedy pokazywała tak jakby prędkość właśnie od 5 do 10 km niższą od 110 ,musiałem się pilnować suszarek (jechałem 110 to osobowy przede mną miał 120 i pytał na radiu ile mam mocy ze tak mu na dupie siedzę i nie może mi odskoczyć ) -mam teraz wolniejszy most bo niestety tamten żywot zakończył i jadę 100km/h nawigacja pokazuje 95 i ledwo tira wyprzedzam przy tej prędkości. więc według mnie wiele czynników wpływa na przekłamywanie prędkościomierza a opony mam sugerowane według producenta do mojego modelu.
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4 Hundai Coupe RD2 '00 1.6 Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI |
