08-01-2016, 15:49 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: ford transit
Silnik: 1998
Postów: 13
Wymiana uszkodzonej wkładki zamka klapy silnika
Prośba o pomoc.
Mam uszkodzoną wkładkę zamka klapy silnika, kluczyk się obraca ale nie można otworzyć. Jak można taki zamek otworzyć i jak wymienić wkładkę. Prośba o podpowiedź. |
08-01-2016, 16:54 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Wymiana uszkodzonej wkładki zamka klapy silnika
Spróbuj może wpierw dorobić w specjalistycznym punkcie nowy kluczyk na podstawie starego. Kluczyk nie jest kopiowany 1:1 jak stary, ale na podstawie nacięć w starym otrzymujesz kluczyk jak fabrycznie nowy.
W Fordzie zużyty kluczyk to częsta przyczyna nie działających zamków. Jeżeli to nic nie da, to raczej pozostaje złodziejska metoda - łamak.
Zgredzik |
08-01-2016, 23:27 | #3 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Transit 2003
Postów: 72
Też miałem z tym zamkiem same problemy.
Ja rozwierciłem zamek wiertłem chyba 5mm potem 10mm. Musisz powoli rozwiercać wkładkę tak żeby nie uszkodzić takiego rygla za nią potem wieksze wiertło i całkowite jej usunięcie. Teraz otwieram płaskim dużym śrubokrętem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Metoda może nie za bardzo fachowa ale skuteczna i nie widać że coś jest przerobione bo stara gumka wszystko zasłania. |
09-01-2016, 00:05 | #4 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
Musisz mocno dopchnąć kluczyk i próbować przekręcić. Miałem to samo. jak kluczyk nie jest dopchnięty to nie łapie rygla.
09-01-2016, 08:56 | #5 |
Imię: Grzegorz
Model: ford transit
Silnik: 1998
Postów: 13
Dzięki za podpowiedź.
Dorobienie kluczyka raczej nie wchodzi w grę, gdyż jeden z kluczyków jest mało zniszczony. Dzięki i pozdrawiam |
