17-10-2016, 20:20 | #21 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Jak zamontować i jaką elektryczną dodatkową pompke do 2.4 tddi 90KM 2005 rok
Nie, ale ciśnienie nie jest duże, ona tylko ma podać paliwo w lekkim nadciśnieniu - tak by układ zasilania się nie zapowietrzał. Pompa wtryskowa ma własna pompkę zasysającą i dopiero ona oraz zawór przelewowy zapewniają odpowiednie ciśnienie wewnętrzne w pompie.
Zgredzik |
18-10-2016, 20:24 | #22 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
a podpasowała by od mondeo mk3 2.0 też ma tą pompę vp ??
19-10-2016, 09:48 | #23 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
VP44.
W sensie poprawnego działania na pewno tak. Ale w sensie montażowym najlepsza jest chyba oryginalna z Transita.
Zgredzik |
20-10-2016, 12:29 | #24 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
Mam taką pompkę w moim aucie i jest zintegrowana z podstawą filtra paliwa. Pompka włącza się tylko w pierwszej pozycji stacyjki czyli ACC (tak zaobserwowałem). Na trzy lata użytkowania auta załączyła się może z pięć razy. Nie włączyła się po zimowym postoju ani po wymianie filtra paliwa (filtr zalany paliwem), a załączyła się w czasie słuchania radia gdy stacyjka była w pozycji ACC.
20-10-2016, 14:35 | #25 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Nie wiedziałem o tym. Widocznie pompka ma tylko dopompować paliwo przed startem...
Zgredzik |
20-10-2016, 20:11 | #26 |
Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
To jak to teraz podłączyć ????
20-10-2016, 20:27 | #27 |
Imię: Ryszard
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
jak sądzę, paliwo zasysane przez pompę wtryskową nie przechodzi przez pompkę. Pompka pracuje w obwodzie bocznikowym i musi posiadać dwa zaworki zwrotne na wlocie i wylocie pompki. Załączana jest jak ciśnienie wstępne na pompie wtrysku spadnie poniżej określonego minimum.
Ostatnio edytowane przez Argo ; 20-10-2016 o 20:30 |
20-10-2016, 21:31 | #28 | |||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pompa dodatkowa ma zabezpieczać raczej układ przed zapowietrzeniem, bo układ zasilania bez niej pracuje na podciśnieniu. Kiedy dodatkowa pompa działa, w układzie powstaje nadciśnienie. Lub przy zimnym silniku - gdy podawana jest bardzo duża dawka rozruchowa - może obawiano się, że wbudowana pompka łopatkowa będzie wtedy za mało wydajna. Ale po 2002 roku zrezygnowano z pompki na filtrze, widać życie pokazało, że nie jest potrzebna. Cytat:
Ewentualnie można podłączyć ją poprzez włącznik przyciskowy i tuż przed rozruchem kilka - kilkanaście sekund podpompować paliwo. Jak już silnik odpali, zwalniasz przycisk i układ pracuje bez pompki. Tak przy okazji - czy sprawdzałeś szczelność przewodów powrotnych z wtryskiwaczy? Ich nieszczelność może powodować zapowietrzenie układu na postoju.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-10-2016 o 21:48 |
20-10-2016, 21:57 | #29 |
Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
bezpośrednio podłanczać pod włącznik tą pompke czy zapodać jakiś przekaźnik ??
sprawdzałem wszystkie przewody od zbiornika paliwa aż do wtrysków a nawet wymieniałem na nowe zlikwidowałem te szybkozłączki i zrobiłem na opaski Ostatnio edytowane przez Piotrulek2013 ; 21-10-2016 o 06:37 |
21-10-2016, 08:20 | #30 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
