Stary 26-03-2018, 20:20   #1
silmido
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 11-03-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Domyślnie Uszkodzona pompa ABS, 1,4 benzyna
Zaświeciła się kontrolka ABS. Komputer u mechanika pokazał że jest zwarcie i tyle. Ponieważ nic więcej nie było więc mechanik uznał że silnik pompy się spalił.
I teraz rozpoczęło się poszukiwanie. Na allegro jest dość dużo pomp z dużą rozpiętością cenową dla Fusiona benzyny 1,4 ale z różną symboliką. Niestety żeby odczytać cały symbol pompy, trzeba ją podobno zdemontowac bo strona z napisem jest dociśnięta do grodzi silnika (tak twierdzi mechanik). W związku z tym mam pytanie czy były jakieś znaczące różnice pomiędzy pompami ABS dla mojego modelu w czasie gdy był produkowany? Czy konieczne jest zdemontowanie pompy żeby zobaczyć symbol i szukać dokładnie takiej, czy też może pasować będą inne? Może ktoś zajmuje się sprzedażą częsci i mógłby dopasować do mojego po VIN = WF0UXXGAJU7K37710?
silmido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 06:52   #2
taer32
Imię: wacek
Zarejestrowany: 27-03-2018
Model: o
Silnik: wsasds
Rocznik: 1985
Domyślnie Odp: Uszkodzona pompa ABS, 1,4 benzyna 2007
Ale z jakiego powodu ta lampa została uszkodzona bo ja nie wiem
http://www.ernestone.co.uk
Ostatnio edytowane przez taer32 ; 04-05-2018 o 08:32
taer32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 16:16   #3
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 56
Kiedyś próbowałem z pomocą z forum dopasować pompę do Vinu ale po otrzymanym numerze nic nie znalazłem w internecie. Dopiero odczyt danych z OBD samochodu i poszukiwania po odczytanym numerze pokazały że pasujących pomp jest mnóstwo na portalu aukcyjnym. Zakup ,montaż i wszystko pasowało.Polecam ten sposób sprawdzony bez zbędnego demontażu .
Bump: Jeśli kolega jest z tego Dobronia między Łaskiem a Pabianicami to mogę pomóc mam przewód OBD do Forda i może się uda odczytać.
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 20:15   #4
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
W grudniu przerabiałem pompę ABSu i nie było wesoło , musiałem kupić najdroższą pompę na alledrogo za ponad 400zł i z robocizną wyszło ponad 900zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 22:42   #5
silmido
Imię: Mirek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tak jestem z tego DobroniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję za propozycję. Jeśli byłaby taka możliwość to chętnie skorzystam. Ale to już na priv.
Co do ceny to włąsnie rozpiętość pomp jest duża a liczę na to że większość dostępnych ze szrotów powinna pasować. Mam tylko numer silnika pompy i wg tego numeru jest na allegro oferta za ok 400 zł, jednak pewności nie ma że sama pompa też pasuje. Oczywiście jest gwarancja rozruchowa ale i tak już pójdę w koszty demotażu i próby zamontowania pompy, która moze okazać się zła. Dlatego propozycja kolegi andrewst odczytu symbolu wydaje się najrozsądniejsza.
Dzięki za zainteresowanie
Stary 29-03-2018, 17:03   #6
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
No powiedzmy bo są problemy z sprawnością pomp , dopiero trzecia działała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2018, 20:49   #7
silmido
Imię: Mirek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] był u mnie, odczytaliśmy kod sterownika pompy (jeszcze raz bardzo dziękuję) i znalazłem na allegro trochę ofert.
W jednej zgadzał się kod sterownika oraz kod silnika pompy który miałem spisany przez mechanika, to tę pompę już zamówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest gwarancja 14 dni więc jak tylko przyjdzie to ruszam do warsztatu! Dam znać co i jak.
abs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
