Stary 26-10-2014, 21:14   #1
wicekk76
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: S-max FL
Silnik: 2.0 Duratec 145
Postów: 11
Domyślnie Luz w kierownicy po wymianie drążka - czy możliwy błąd mechaników ?
mam pytanie do znawców tematu wymiany drążka, po jego wymianie w warsztacie mam luz w kierownicy, czuc go najbardziej podczas manewrów na parkingu. Podczas trasy nie czuc, nie ściąga itp.
Ale przed wymianą drążka luzu nie bylo, były tylko stuki przy przejeżdżaniu, nierównosci, progów itp. Ci mechanicy wmawiają mi, że układ po wymianie się usztywnił i wyszedł luz.
Ale dopiero inny fachowieć, znawca szczególnie fordów, sprawdził ten luz i powiedział że wymiana drążka szczególnie w noszych autach wymaga specjalnej procedury kontrowania czegoś tam w maglownicy podczas przykręcania nowego drążka i jak się tego nie wie to coś w środku delikatnego, z teflony chyba , pęka i wtedy jest taki włąśnie luz.
Czy może się ktoś wypowiedzieć, nie wiem czy mam szansę ewentualnie coś zareklamować bo sprawa trudna do udowodnienia, ale co sądzicie ?
Dzięki za doświdczone opinie,
wicekk76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 16:55   #2
exio
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: S i B-Max
Silnik: 2.0 TDCI, 1.4 Duratec
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 26
Domyślnie Re: Luz w kierownicy po wymianie drążka - czy możliwy błąd mechaników ?
Odgrzewając kotleta. Dzisiaj usłyszałem to samo, że "wymiana drążka na aucie jest ryzykowana". Najlepiej podobno wywalić przekładnię, bezpiecznie wymienić oba drążki a przy okazji przeserwisowac przekładnię (luzy, olej, itp.).
exio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 17:12   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Luz w kierownicy po wymianie drążka - czy możliwy błąd mechaników ?
Nie bardzo wiem w jakim celu nalezy zdemontowac przekladnie do wymiany drazkow.
Chyba, ze prewencyjnie ja zregenerowac. Ale jesli przekladnia nie ma luzow, to po co ja regenerowac? No chyba, ze mechanik tak to sobie zaplanowal...
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 17:33   #4
exio
Model: S i B-Max
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 26
Podobno..., wymieniając drążek na aucie można uszkodzić przekładnię.
Teraz zauważyłem kilka wątków na forum pt.: "Luz po wymianie drążka"...
Wymiana z wyjętą przekładnią jest podobno bezpieczniejsza dla przekładni.
Ostatnio edytowane przez exio ; 06-05-2019 o 21:35
Stary 10-05-2019, 13:03   #5
wicekk76
Imię: Andrzej
Model: S-max FL
Postów: 11
mój przypadek już potwierdzony - przy wymianie drązka super mechanicy uszkodzili przekładnię, co skonczyło się regeneracją przekładni i kosztami. A mozna było zrobić fachowo i skonczyło by się tylko na wymianie drążka !!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
