Stary 06-06-2016, 18:22   #1
exio
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: S i B-Max
Silnik: 2.0 TDCI, 1.4 Duratec
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 26
Domyślnie Serwis klimatyzacji
Kolega po serwisie klimatyzacji swojego S-Maxa dostał wydruk:
Ssanie:
420g odczynnika
1ml oleju
Wtrysk:
615g odczynnika
20ml oleju
Czy to normalne, że odciągnięto 20x mniej oleju niż wtryśnięto?
pozdrawiam,
Exio
Ostatnio edytowane przez exio ; 06-06-2016 o 18:29
exio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 09:45   #2
exio
Model: S i B-Max
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 26
Domyślnie Odp: serwis klimatyzacji
dyskutujemy ze znajomymi i widzimy różne szkoły.
- Część maszyn z automatu dodaje olej. Program w Texie z automatu dodaje przy każdej operacji 10 g oleju i 5 g UV, jak ktoś tego nie wyzeruje to zawsze wtłoczy ilość odzyskaną i 5 g oleju i 5g UV (bo od ilości oleju odejmuje automat ilość UV).
- Część serwisantów wtłacza tylko tyle oleju ile odessało oleju, bez znaczenia czy uzupełniono czynnik
- Część serwisantów wtłacza tyle oleju ile odessało + 3% wartości brakującego odczynnika. Np brakowało 200g odczynnika, to dodatkowo wtłaczają 6g oleju (+ to co zostało odessane).
Mówimy oczywiście o serwisowaniu klimatyzacji szczelnej, w której nie doszło do wymiany żadnego elementu.
Dodatkowo znaleźliśmy ciekawy przykład na jednej ze stron:
Przykład Opel Astra G 2002-2005 ; olej 150ml , czynnik 600 gram. Należy pamiętać że olej wymieszany z czynnikiem krąży w układzie, a w przypadku nieszczelności – wycieku, ubywa tak czynnika jak i oleju. Praktycznie rzecz biorąc można przyjąć że dla ww. przykładu na każde 100 gram brakującego czynnika, brakuje 25 ml oleju. W praktyce, najczęściej uzupełnienie brakującego czynnika odbywa się według błędnego schematu postępowania. Podłączenie automatu serwisowego, odessanie czynnika i oleju, ponowne napełnienie układu czynnikiem do właściwej jego ilości, oraz podanie oleju w ilości pobranej z układu powiększonej o 5-10 % w zależności od ustawień automatu serwisowego. Biorąc pod uwagę średnie ilości oleju odsysanego z układu (1-10maszyna serwisowa do napełniania układów klimatyzacji samochodowej ml) , standardowe napełnienie czynnikiem przykładowej Astry G z ubytkiem 200 gram czynnika w praktyce pozbawi układ 40 ml oleju – bez mała 30% z wymaganej ilości.
pozdr
Exio
Ostatnio edytowane przez exio ; 07-06-2016 o 09:48
Stary 07-06-2016, 12:20   #3
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,016
Ja tam się Panie nie znam, ale wg różnych źródeł w S-Maxie mk1 powinno być:
1. Bez klimatyzacji z tyłu:
600 (+/- 15) g czynnika (R134A) i 200 ml oleju (WSH-M1C231-B)
2. Z klimatyzacją z tyłu:
850 (+/- 15) g czynnika (R134A) i 250 ml oleju (WSH-M1C231-B)
Czyli jak koledze wlali 20 ml po odessaniu do zera, to ma teraz 10x za mało.
Edit. Chociaż ponoć nie można w ten sposób weryfikować ilości oleju w całym układzie.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 07-06-2016 o 12:32
Stary 07-06-2016, 18:45   #4
exio
Model: S i B-Max
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 26
Zgadza się, 200ml to jest na pusty układ. Przy odessaniu czynnika, część oleju pozostaje w układzie. Maszyna "podobno" mierzy tylko ilość oleju odessanego razem z czynnikiem.
Osobiście na logikę, skłaniałbym się do opcji w której, wtryskuje się tyle oleju ile zostało ściągnięte z czynnikiem + część oleju przypadająca na brakującą część dodanego czynnika. Podobno większość szkoleń przy sprzedaży urządzeń do serwisu klimatyzacji, mówi serwisantom o dodawaniu ok.+5-10ml oleju przy każdym serwisie (i tak też programują maszyny w trybie auto).
Abstra***ąc, klima ładnie mu chłodzi (8*C na wylocie), ciśnienia w normie.
Stary 07-06-2016, 22:30   #5
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co wiem nie było smaxów z klimą trójstrefową, jak to określiłeś "z tyłu". To dla galaxy.
W Maxach klima jest dwustrefowa.
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 05:43   #6
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,016
Właśnie, że ponoć są. Ale to trochę jak z Yeti.
Stary 08-06-2016, 07:09   #7
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 648
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W instrukcji do esia jest opisana opcjonalna 3 strefa. Widać to po dodatkowym przycisku w panelu ustawienia klimatyzacji.
Typ Pliku: jpg klima.jpg (24.0 KB, 123 wyświetleń)
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 08:13   #8
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był kiedyś o tym temat na forum. Nie znalazł się nikt, kto kiedykolwiek widziałby maksa z klimą trójstrefową (choć jeśli taki się znajdzie, niech się przyzna - zaktualizujemy swoją wiedzę). W opcjach konfiguracji, z tego co pamiętam, również nie było możliwości konfiguracji z klimą trójstrefową.
A instrukcja obsługi nie jest przypadkiem wspólna dla Galaxy/S-Max?
Stary 08-06-2016, 08:31   #9
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 648
Owszem jest wspólna ale dla elementów wyłącznych bądź różniących się dla danego modelu jest dopisane o jaki model chodzi. Ale może faktycznie w tym przypadku to po prostu nieścisłość w instrukcji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
