12-12-2010, 22:35 | #1 |
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Postów: 22
ABS nie działa - kontrolki nic nie wskazują
Witam.
Przy ostatnich sporych opadach śniegu i nieodśnieżonych ulicach zapaliła mi się kontrolka ABS i jakiś komunikat (niestety nie pamiętam jaki). Po przejechaniu kilkuset metrów zjechałem na stacje, żeby zatankować. Po krótkim postoju i odpaleniu silnika wszystko wróciło do normy, tzn. wszystkie kontrolki działają prawidłowo, ale niestety ABS nie działa... Nie sprawdzałem czujników, bo szczerze mówiąc nawet nie wiem, gdzie są dokładnie... Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją? Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam Golm
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6; Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7); Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"F"; Lakier: Magnum Grey Metalik; Materiał we wnętrzu: Linea/Kent |
23-10-2011, 21:28 | #2 |
Model: Focus C-Max
Postów: 22
Odp: ABS nie działa - kontrolki nic nie wskazują
Niestety zbliża się zima i temat powróci. Nikt nie spotkał się z taką sytuacją?
Bardzo proszę o pomoc!!
23-10-2011, 22:07 | #3 |
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Mondeo MK IV lift, był C-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCI, był 1,6 TDCI
Rocznik: 2010, był 2007
Postów: 27
Ja miałem taki problem w Audi - jeden przewód się przetarł i skorodował kabel w nadkolu. Jak masz czas to przejrzyj przewody w przednich kołach. Zobacz czy gdzieś coś nie jest przetarte.
Szkoda że nie pamiętasz błędu. Rozumiem że teraz ABS działa? |
24-10-2011, 09:59 | #4 |
Model: Focus C-Max
Postów: 22
Niestety ABS dalej nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zmianie kół na zimowe postaram się sprawdzić te przewody. Dzięki!
24-10-2011, 18:18 | #5 |
Postów: 27
Jeżeli chcesz na zimę mieć ABS szukaj magika z kompem i zobacz jaki błąd jest.
