08-02-2020, 10:41 | #21 |
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Odp: Światła wsteczne
Odłączyłem go i zobaczę czy też się zapalą światła i czy będzie piknięcie.
Bump: jak na razie 30 km za mną i cicho bez pikniec na odpiętym. Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 08-02-2020 o 13:21 |
08-02-2020, 18:31 | #22 |
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Odp: Nie działają Światła cofania
Witam jeździłem dziś cały dzień i ani razu na odłączanym czujniki nie włączyły się światła cofania czyli elektrykę można wykluczyć zostaje czujnik. Tylko jakim cudem sam się załącza rozymiez zawiesi się i pali cały czas albo wgl nie działa. Ale ze sam się załącza bez komendy, może ktoś wyjaśnić jak to możliwe?
08-02-2020, 19:32 | #23 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
ten czujnik to on prymitywny jest, kawałek sprężynki od długopisa i kulka stalowa, coś zardzewiało albo sprężynka się złamała i działa teraz losowo
08-02-2020, 19:35 | #24 |
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Z tego co widzę to powinno pasować od Focusa mk1 bo takowy stoi nie używany jutro zobaczę czy to ten sam czujnik. Jednak czujniki są inne. Ale wykręciłem z c max a ten czujnik i nie widzę żadnych nietypowych usterek sztywno chodzi, miernikiem robi prawidłowo kontakt, kupię jutro nowy i zabacze mam nadzieję że nie wróci problem.
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 09-02-2020 o 07:47 |
09-02-2020, 09:40 | #25 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Z mk1 pasuje do mk2 , są równice w tych czujnikach ale miedzy skrzyniami 5 a 6 biegów.
09-02-2020, 09:56 | #26 |
Model: Focus C-Max
Postów: 67
No tak ale miernik sprawdzam i działa pukam nim i nadal działa prawidłowo to czemu na założonym i na dziurach potrafi się światło wsteczne zapalić i mogę biegi zmieniać na wyższe i będzie się palić do puki nie wł i wył wstecznego albo nie wył i wł zapłonu.
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 09-02-2020 o 10:02 |
09-02-2020, 10:19 | #27 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
na logikę
odpiąłeś i usterka ustała to czujnik,kostka,wiązka do sprawdzenia. |
09-02-2020, 11:32 | #28 |
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Ale jak wiązka przecież jak by to była wiązka to by i bez czujnika zware robiło i by się światła zapalały. A wiadomo którędy ta wiązka idzie jak coś?
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 09-02-2020 o 11:35 |
16-02-2020, 08:05 | #29 |
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Witam wymieniłem wtedy włącznik. Ale wczoraj wracałem z miasta 5 biegiem i nagle słyszę piiii w lusterko światło cofania wtf. Zjechałem czekam z 5 sec zgasły, jadę dalej i znowu piii ja pier.... Zjechałem wbijem wsteczny wył i zgasły, i dalej jadę znowu piiii no to kurna odłączyłem ten czujnik rękę poparzyłem i znowu spokój. Może głupie pytania ale co dokładnie wciska tą kulkę jak część skrzyni lub wybieraka? . Auto z fabryki wypuszczone w atomacie tylko po przekładce której ja nie robiłem. Bo już nabyłem z przełożoną skrzynią i nie wiem kiedy była przekładana poprostu z nr VIN wychodzi ze to był atomat. No i mam hak 13 pin. Ale myślę że wiązkę można wykluczyć bo po odłączeniu włącznika jest spokój, a jakby było zwarcie to i bez włącznika by się zapalały tak przynajmniej na logikę by się wydawało bo by prędzej obwód zamykało na zwarciu.
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 16-02-2020 o 08:19 |
