Stary 18-12-2019, 12:21   #1
Romedal
Zarejestrowany: 30-09-2018
Model: Focus mk3
Postów: 7
Domyślnie Dziwny dźwięk w czasie jazdy
Witam. Od jakiegoś czasu mój samochód wydaje dziwny dźwięk jakby gwizd lub metaliczne dzwonienie. Występuje przy około 2 tys obrotów przy dodawaniu jak i popuszczaniu gazu. Tylko w trakcie jazdy, przy gazowaniu na postoju nic nie słychać. Im mniejsza temperatura na zewnątrz tym jest on głośniejszy. Problem pojawił się zaraz po ostatniej wymianie oleju. Sprawdzone turbo - wszytko ok. Co ciekawe na samym początku, jak poruszałem rurą wydechową, na jakiś czas problem ustępował, lecz jest to dziwne, ponieważ wydech odzywałby się chyba tak samo na postoju, a dźwięk jak napisałem wyżej, występuje tylko w trakcie jazdy. Za jakąś podpowiedź będę wdzięczny. W drodze do pracy spróbuję nagrać ten odgłos. Silnik ecoboost 1.6 182.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Romedal ; 18-12-2019 o 12:53
Romedal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 09:05   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk w czasie jazdy
Napisał Romedal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
no to tutaj szukaj przyczyny
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 19:36   #3
Romedal
Model: Focus mk3
Postów: 7
Wydech sprawdzony. Spaliny w normie. Wymieniony łącznik elastyczny bo się strzępił. Niestety nic do nie dało. Gwizd nadal występuje po dodaniu gazu do 2 tys obrotów i puszczeniu go gwizdnie, najbardziej słyszalne na biegach 2 i 3. Nie wiem co jeszcze sprawdzić. Paski, rolki, intercooler?
Ostatnio edytowane przez Romedal ; 25-01-2020 o 19:42
Stary 25-01-2020, 19:42   #4
uki145
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Ford Focus 3 Econetic, Nissan Juke Nismo RS
Silnik: 1.5 TDCI (105 KM), 1.6 (218KM)
Rocznik: 2016, 2015
Postów: 48
Może jest mała nieszczelności na rurach dolotu powietrza. To jedyne co mi przychodzi do głowy i to bym jeszcze sprawdził).
Łukasz
uki145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 21:19   #5
Romedal
Model: Focus mk3
Postów: 7
Diagnoza to łożysko skrzyni biegów.
Stary 28-06-2023, 04:09   #6
jagna75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-02-2021
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Witam, u mnie występuje dolegliwość w postaci cykanie podczas jazdy po zdjęciu nogi z pedału gazu, po ponownym dodaniu gazu cykanie ustępuje. Miał ktoś podobny problem?
jagna75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 13:02   #7
Rumun19!
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Focus mk1
Silnik: 1,9 tddi
Podbijam temat bo również mam dziwny dźwięk. Silnik 1,6 tdci
Panowie co to może być ? Po dodaniu gazu od 2 tys obrotów problem narasta do ok 2600 obrotów. Gdy nogę zdejmę z gazu problem ustępuje
Rumun19! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2023, 04:36   #8
TSoyer
Avatar TSoyer
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-02-2023
Silnik: 1.6 TDCi
Napisał Rumun19! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo. Problem po wymianie oleju. Zbieg okoliczności?
TSoyer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
