11-02-2011, 06:03 | #1 |
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Świecąca się kontrolka ABS
Witam, ostatnio mechanik wymieniał mi łożysko w przednim kole i po wymianie świeci się kontrolka ABS, jestem prawie pewien że mechanik coś uszkodził ale on mówi że to dlatego bo odłączył wtyczkę czujnika i że trzeba tylko skasować błąd w kompie. Chyba to nie możliwe że kontrolka będzie się świeciła tylko po odłączeniu i podłączeniu wtyczki. Czy ktoś miał podobny problem?
11-02-2011, 06:51 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: Świecąca się kontrolka ABS
Zapewne uszkodził czujnik przy wybijaniu łozyska czy np przegubu, lub cos podobnego. Abs sie zaswieci jesli wtyczke odłaczymy, ale w momencie kiedy odpalimy auto z odłaczona wtyczka, wystarczy ja podłaczyc i odpalic ponownie i abs powinien zgasnąć. Lub moze gdzies naderwał kabel, trzeba by zczytac bledy.
Dodatkowo, powiedz temu mechanikowi ze jego "wystarczy skasowac bład" kosztuje i jesli nawet by tak było to za taka usługe wołaja od 50zł |
11-02-2011, 09:33 | #3 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Wymieniając u siebie z przodu łożysko po odłączeniu kabla od czujnika abs też mi się świecił ale po przejechaniu kilku metrów zgasł
Skoro wymieniał łożysko a przed wymianą było wszystko dobrze, trzeba jechać do niego i niech naprawia, za błędy się płaci |
11-02-2011, 09:54 | #4 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
ja wymieniałem zwrotnicę i odłączałem wtyczkę,po robocie podłączyłem i jest git-ewidentny błąd mechanika!!!!!
11-02-2011, 11:18 | #5 |
Silnik: 1.8
Postów: 791
tak też właśnie myślałem, dzięki wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
