Stary 21-05-2011, 15:17   #1
intro007
Zarejestrowany: 08-04-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Kontrolka od ABS się pali, ABS nie działa
Problem jak w temacie.
Pali sie kontrolka od ABS'u, i ABS nie działa, nie wiem co jest.
Samochód byl podłaczony pod komputer i wyszło że "układ ABS" nie widzi, że został wciśnięty pedał hamulca.
Co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy, jak to sprawdzić/naprawić??
Gdzie i czego szukać??
Sprawa dotyczy Forda Focusa 2002, 1.8TDCi.
intro007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2011, 22:12   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Kontrolka od ABS się pali, ABS nie działa
uszkodzone przewody lub uszkodzony czujnik stopu
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 00:18   #3
intro007
Silnik: 1.8 TDCI
które przewody są od ABS'u (które moga być uszkodzone)?
gdzie jest czujnik stopu?, jak go sprawdzić??
Stary 22-05-2011, 12:31   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał intro007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystkie te co dochodzą do pompy
przy pedale hamulca
jak go sprawdzić?
miernikiem czy przewodzi prąd
Stary 22-05-2011, 18:47   #5
myster92
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
To nie będzie ten sam czujnik co zapala światła podczas hamowania?
myster92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
