Stary 02-04-2019, 10:02   #11
MarekWas
Zarejestrowany: 05-12-2018
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Komunikat " Usterka Silnika" i kontrolka ESP
Mam Galaxy 2.0.DTCI 163km 2011r. oraz problem z komunikatem "usterka silnika" . Jak wyskakuje komunikat samochód wchodzi w tryb serwisowy i kreci max 2.5 tys obrotów. Oczywiście zapala sie kontorlka check engine
Wyskaskują dwa konkretne błędy po podłączeniu pod komputer:
1) P00BD64 masa zasysanego powietrza .Wartosc za wysoka
2) P013029 Sonda Lambda . Nieważny sygnał
Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał takie błedy ?
Dziękuję za podpowiedzi gdzie szukać usterki
pozdr
M
MarekWas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 10:06   #12
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Na moje przepływka, a drugi wynika z pierwszego.
Stary 02-04-2019, 14:18   #13
MarekWas
Model: Ford Galaxy
Postów: 8
czy jest jakas procedura/manual sprawdzenia przepływomierza ? Czy ktoś z forumowiczów miał problem z przepływką i próbował ją czyścić?
Badać na pinach napięcie ?
Stary 04-04-2019, 19:26   #14
semint
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
Może to nie jest właściwy trop ale u mnie podobne objawy powodował czujnik kopiowania turbiny. Ten który znajduje się na gruszce.
Po wymianie na drugi problem nie powrócił.
Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
semint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 07:56   #15
MarekWas
Model: Ford Galaxy
Postów: 8
Nie wiem czy miałem pecha, ale u mnie padła sonda lambda oraz przepływomierz.
Po wymianie na nowe w serwisie problem rozwiązany. Działa idealnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo wymieniona poduszka pod silnikiem.
Stary 16-01-2020, 20:29   #16
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 62
Witam Wszystkich zainteresowanych Forumowiczów !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopadła mnie taka przypadłość,opowiadam;
-po wymianie serwa hamulców, bo padło oraz po wymianie wysprzęglika(te dwie awarię jednocześnie) pali się na conversie ESP+ABS oraz naturalnie usterka silnika...
Błąd jaki można odczytać to tylko; U2101
ABSy działają jak należy, jednak i tak coś jest zdecydowanie nie "halo".
Najgorsze,że nie wiem gdzie zacząć poszukiwania. Czy moduł esp w tunelu pod ręcznym, czy to już po prostu pompa ESP...może jeszcze co innego go boli.
Pacjent Mondeo MK4 2012r, tdci
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 07:38   #17
moniek83
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Witam, mam też Galaxy 2.0, objawy jak u PaulinaP, u mnie zaczęły się po wymianie filtra paliwa. Mam pytanie do PaulinaP, czy w tym miejscu zaznaczonym na czerwono, pod zaczepem (trzeba wypiąć) masz może pęcherzyk powietrza??
Typ Pliku: jpg IMG_20200205_082903.jpg (90.3 KB, 56 wyświetleń)
moniek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 21:54   #18
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jeśli fenomen pojawił się po wymianie filtra paliwa to na 99% problem jest z o-ringiem pokrywy filtra.
Montaż na sucho tak się właśnie kończy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 08:40   #19
Dariusz1967
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: Galaxy mk3 2.0 tdci
Silnik: Diesel
Postów: 25
Ten pęcherzyk nic strasznego napewno nie jest przyczyną
Dariusz1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 15:48   #20
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Tylko że w tym miejscu nie może być żadnych pechezy powietrza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
