13-08-2019, 12:00 | #1 |
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Niedziałające podnoszenie szyby oraz zamek w drzwiach
Dzień dobry, cześć i czołem..
Długo mnie tu nie było bo z fordem się nic nie działo, ale się stało i działać przestało. Mianowicie z dnia na dzień lewe tylne drzwi (wersja kombi) przestały reagować na otwieranie/zamykanie zarówno z przycisku kluczyka jak i bezpośrednio z zamka drzwi kierowcy. Mechanicznie zamek jest sprawny, mogę go otwierać/zamykać z klamki i blokować małym cypkiem. Co więcej razem z zamkiem przestała się otwierać szyba i tutaj też brak reakcji na przycisk w drzwiach jak i otwieranie/zamykanie z pilota. Próbowałem sprawdzić wiązkę, która idzie do drzwi i wydaje mi się, że jest ok, nie widzę żadnych przetarć. Po drodze nie ma też żadnych wtyczek pośrednich, wiązka przechodzi przez słupek środkowy i idzie bezpośrednio do modułu z silniczkiem podnośnika szyby. Myślałem żeby sprawdzić ten moduł i wyjąć z innych drzwi, żeby sprawdzić ale nie wiem czy są zamienne przód- tył bo lewy prawy to na 100% nie są. Mniej więcej w tym samym czasie zaczął świrować zamek klapy bagażnika - tj klapa sama zaczęła się otwierać. Tutaj wykonałem test on/off, który wskazał winnego = wyłącznika klapy ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Odłączyłem więc go na stałe i bagażnik otwieram z pilota. Tutaj moje pytanie/zagadka czy te tematy w jakikolwiek sposób mogą się łączyć? Gdy odkryłem problem z drzwiami z tyłu podpiąłem na chwilę ten wyłącznik klapy jednak drzwi i szyba dalej nie reagowały dlatego nie podejrzewam powiązania tych tematów jednak może ktoś z większym doświadczeniem może wyprowadzi mnie z błędu. Ktoś coś, sugestie rady...
Niech Ford będzie z Tobą |
13-08-2019, 12:18 | #2 |
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 15
Odp: Niedziałające podnoszenie szyby oraz zamek w drzwiach
Jeśli chodzi o drzwi to dokładnie te same objawy dawały poprzerywane przewody miedzy słupkiem a drzwiami u mojego ojca w audi a4.
Taka moja sugestia |
13-08-2019, 16:38 | #3 |
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1,6TDCI 95PS
Postów: 17
Uszkodzenia kabli niekoniecznie może być widać z zewnątrz. Bywa tak, że izolacja na kablu nie jest przetarta a sam kabel jest przełamany.
Ja obstawiałbym uszkodzoną (przełamaną) wiązkę kabli lub brak połączeń w kostce/kostkach. Zakładam, że bezpieczniki sprawdziłeś ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka |
14-08-2019, 11:07 | #4 | ||
Postów: 108
19-08-2019, 18:08 | #5 |
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Focus MK2 FL Trendanium ;-)
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Jeśli mogę coś doradzić, to moduły drzwi różnią się pomiędzy stroną lewą i prawą oraz między przodem i tyłem. I tak jest zarówno w przedlifcie jak i polifcie. Wniosek jest taki, że w jednym aucie są cztery różne moduły drzwiowe i nie są zamienne.
20-08-2019, 08:11 | #6 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Cytat: Oczywista oczywistość, aczkolwiek nie spodziewałem się tam nic wyszukać gdyż nie działają tylko 1 drzwi, a nie ma osobnego bezpiecznika do każdych
Zasilanie - bezpieczniki pod schowkiem lewe tylne drzwi F82 prawe tylne F81 kierowcy F55 pasażera przód F41 Ostatnio edytowane przez technik08 ; 20-08-2019 o 08:17 |
20-08-2019, 11:26 | #7 | |
Postów: 108
Jestem w szoku, ale, faktycznie wyszukałem teraz opis w necie i faktycznie jest jak piszesz. Nie wiem jak to sprawdzałem. Tak czy inaczej sprawdzę raz jeszcze.
22-08-2019, 13:41 | #8 |
Postów: 108
Lampka nadziei się zapaliła ale zgasła, wszystkie 20A nadal całe.
22-08-2019, 15:42 | #9 |
Imię: Włodek
Postów: 803
Jeśli byłby problem również z prawym tyłem , to jest pod maską bezpiecznik F4 60A odpowiadający za prawy i lewy tył . Może też być uszkodzony lub rozłączony przewód pomarańczowy z niebieskim paskiem o przekroju 1,5mm2 , idący bezpośrednio ze złączki C100 (duża brązowa pod schowkiem ) pin 27 do złączki C52 pin 3 w słupku tylnych drzwi , dalej do modułu silnika C370 pin A9 - to plus zasilania . Minus z C370 pin A18 przewód czarny do złączki C52 pin 1 . dobrze by było zdjąć boczek drzwi i zmierzyć napięcie między pinami A9 i A18 na module silnika szyby . Gdyby działało sterowanie szybą z przycisku na drzwiach pozostaje jeszcze szyna CAN - piny A3 i A12 modułu i piny 7 i 8 na słupku drzwiowym C45,C52 . Trzeba też sprawdzić , czy nie wysunęła się wtyczka na słupku drzwiowym lub pod schowkiem . Sterowanie zamkiem i szyna CAN idą do złączki C99 brązowa mniejsza . Zdarzało się , że pasażer nogami wypinał wtyczkę .
