Stary 26-10-2019, 17:47   #1
krisos1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: GALAXY
Postów: 38
Domyślnie Częste wypalanie DPF
Mam problem z DPF w Galaxy 2.0 TDCI z 2007. Niedawno nabyłem ten pojazd i po przejechaniu 400 km zaczął co drugi dzień wypalać DPF. Wymieniłem DPF na nowy i pojeździłem 2 tygodnie i problem powrócił. Proszę o podpowiedź od czego powinienem zacząć diagnostykę aby usunąć problem.
krisos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 07:42   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Podstawowe pytanie, to jak jest auto uzytkowane. Jesli samochod prawie nie widzi autostrady to niczego dobrego nie wroze. Pozatym, trzeba sprawdzic droznosc rurek idacych do czujnika roznicowego cisnien i sam czujnik. Na wylaczonym silniku czujnik nie moze pokazywac roznicy cisnien
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 20:12   #3
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 38
Tak jak napisałem - dopiero auto zakupiłem i zrobiłem nim 800km (nie wiem jak wcześniej był użytkowany) . Ale idzie zima i trochę trasy mnie czeka średnio 400 km tygodniowo z tego 300 poza miastem. W tej chwili dziennie jadę do pracy obwodnicą miasta i staram się trzymać ponad 2500 obrotów aby wydech przeczyścić( ok 8km) - więc nie jest to zamulanie w korkach. Drożność przewodów oczywiście sprawdzę. Dzisiaj zauważyłem jadąc kawałek dalej że zaczął szarpać przy 2500 obrótów na czwartym biegu (podejrzewam EGR). Czy błędnie działający EGR może powodować częste wypalanie DPF?
Stary 28-10-2019, 19:09   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał krisos1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, moze. Zaslep go na probe
Stary 30-10-2019, 19:21   #5
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 38
No i właśnie jestem po czyszczeniu EGR`a i wymianie czujnika różnicy ciśnień. Zeruję licznik i zobaczymy kiedy będzie następne wypalanie.
Stary 31-10-2019, 16:20   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
rurki miedzy DPF i czujnikiem cisnien drozne?
Stary 31-10-2019, 19:11   #7
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 38
Tak drożne! Dzisiaj cały dzień jazdy i cisza ale nie chcę zapeszać. Przedtem prawie codziennie wypalał. Rozmawiałem też z mechanikiem i stwierdził że jak się wymienia DPF to trzeba też ten czujnik przymusowo wymienić - on tak robi. Ale tak jak napisałem obserwacja trwa. Dam znać co i jak dalej.
Stary 01-11-2019, 19:36   #8
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 38
No i wielka lipa!!!!!! 50 km i znowu wypalanie. Ręce opadają i stówki z portfela wylatują. HELP!!! Macie pomysł co dalej z tym robić???
Stary 01-11-2019, 21:08   #9
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 38
na forum znalazłem:
"DPF wypala mi się średnio co 50 km, chociaż czasem nawet wcześniej. Jeżdżę z włączonym interfejsem i widzę jak się zapełnia SOOP i wygląda to dziwnie, bo mam 20% rośnie sobie ładnie powoli do 30% i nagle skacze do 60%! Doleci do 90% wypala się i spada do nawet 4% i za chwilę znowu rośnie, czasem dojdzie do 40% i załącza się procedura wypalania, która trwa do 10 minut. Przy wypalaniu lekko szarpie autem. Czy może to być wina czujnika mimo że błędu od niego nie ma?
Dodam, że przewody wszystkie szczelne."
"egr zaslep i zobacz, u mnie pomoglo, a mialem taki sam objaw, (egr mialem nowy a i tak swirowal)"
Myslicie że to może być to?
A jakbym chciał pozostać eko to co dalej?
Stary 02-11-2019, 13:04   #10
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Juz pisalem. Zaslep EGR na probe. Jesli po zaslepieniu bedzie poprawa, to mozesz wyczyscic lub wymienic EGR na nowy i bedziesz '' eko'' . Bo jak narazie to ''eko'' napewno nie jestes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
