21-12-2019, 13:34 | #1 |
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
Kuga 2019 z USA
Cześć
Przyjaciele chcą kupić kugę z USA Możecie sprawdzić historię tego auto? VIN: 1FMCU9GD1KUA91284 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
21-12-2019, 13:51 | #2 |
Zarejestrowany: 15-12-2014
Silnik: TdCI
Postów: 15
Odp: Kuga 2019 z USA
23-12-2019, 07:37 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
23-12-2019, 22:08 | #4 |
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Wildtrak
Silnik: 3,2
Postów: 22
Zlom.
Calkowita strata bez prawa rejestracji. Auto dla samobojcow. Dla przykladu ten vin wywala: VINCheck® Total Loss Record VIN: 1FMCU9GD1KUA91284 has been identified as a vehicle listed in the VINCheck® Salvage Records. Date of loss 2019-08-23 Cause of loss Collision Date of loss 2019-05-29 Cause of loss Collision You are advised to consult with a certified automotive technician before further considering this vehicle, to include verifying the airbag remains intact. VINCheck® is updated regularly as additional information is reported. |
24-12-2019, 11:17 | #5 |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
I co sie dziwicie, większość samochodów "prawie nowych" sprowadzana za wielkiej wody jest w takim stanie lub gorszym, po katastrofie lotniczej lub tsunami.
Na zdrowy rozsądek, używane perełki z pierwszej ręki szybko znajdują chętnego na miejscu, nawet po przecierce. Wraki wraki o których wspomniałem, trafiają do mnie zamożnych, np. Polaków. Przeliczcie sobie ile jest wart taki samochód skoro sie jeszcze opłaca go transportować promem do kraju, naprawa, podatki, przeróbka na eu. i na koniec utrata wartości takiego pojazdu przy odsprzedaży. Tak wiem że użytkownicy tych pojazdów w pl zaraz mi powiedzą że kupili prawie perełki i jeżdżą bezpiecznymi pełnowartościowymi samochodami. |
24-12-2019, 11:34 | #6 | ||
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Zanim się zacznie pisać, to warto się najpier zorientować "o co chodzi". Auto ma standardowy dokument "VA - Salvage" uprawniający do naprawy i rejestracji po weryfyfikacji stanu po naprawie. Uszkodzenia tego auta faktycznie są spokojnie akceptowalne. Praktycznie zero blacharstwa i spawania. Samo skręcanie. Przód robi się w ten sposób, że WYMIENIA się pas przedni, wzmocnienie przednie, chłodnice, intercooler i reflektory, błotniki wg potrzeb oraz zderzak przedni i AUTO WYCHODZI W STANIE ZBLIŻONYM DO FABRYCZNEGO. Jak patrzę na te zdjęcia to widzę, że podłużnice na 90% nie były ruszone a słupki to widać, że nie były. Sam dopiero co robiłem podobnie uszkodzonego dla córki i mogę wkleić skan raportu z ustawiania zbieżności na bardzo porządnej maszynie laserowej. Wszystkie parametry na zielonych polach - lepiej niż bardzo często z fabryki. Zadziwiające jest, że o sprawie wypowiadają się Koledzy nie mający o sprawie zielonego pojęcia - jak Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Warto zapytać np. blacharzy z Autoryzowanego Zakładu Naprawy Nadwozi dowolnego ASO Forda - powiedzą, że naprawa takiego uszkodzenia to standard i auto po naprawie jest "praktycznie w stanie fabrycznym". Cytat:
Dla takich jak kolega są "nówki od dziadka, co to w D do kościoła tylko jeździł". Polecam. Z autami z USA jest przynajmniej ta zaleta, iż widać na zdjęciach co faktycznie z autem było i można - kogoś kto się na tym zna a nie udaje "fachowca" - zapytać jak to wygląda i jak się ma do deklaracji sprzedającego. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - auto moim zdaniem warte rozważenie. Wziąć je do porządnego warsztatu z podnośnikiem, zdjąć dolne osłony i obejrzeć jak jest zrobione, wstawić na dobrą maszynę do geometrii i zobaczyć jak ustawione jest zawieszenie i w oparciu o stan podejmować decyzję. Jedno jest pewne - auta wyprodukowanego w styczniu 2019 z takim przebiegiem i z takim wyposażeniem za podobne pieniądze "od Niemca" na 150% się nie dostanie i marzyć o tym nie ma co. To jeśli jest zrobione OK, to będzie służyć długie lata bez innych problemów niż te standardowe z fabryki... Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-12-2019 o 20:47 |
26-12-2019, 19:58 | #7 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Naprawić można wszystko , nawet wydobyć przystanek z auta. Pytanie czy jest to zrobione zgodnie ze sztuką czy " na sztukę ". Jakoś nie do końca jestem w stanie uwierzyć, że wszystkie auta z USA czy jakiegokolwiek innego kraju są naprawiane zgodnie ze sztuką.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
26-12-2019, 20:38 | #8 | |
Postów: 17,034
Ja tam zawsze doradzam sprawdzić. Drażni mnie tylko, że większość "doradców" w tutejszym dziale - z góry wie, że to "totalny złom i auto dla samobójców". Ja osobiście współpracuję z różnymi ASO i praktycznie wszystkie mają AZNN (autoryzowane zakłady naprawy nadwozi). Po co takie zakłady w ASO jak auta o uszkodzeniach jak to w tym wątku są "złomem"???? Z czego one miały by żyć???? Z dopompowania powietrza w oponach??? Do tego by nie tworzyć wrażenia, że taki przód potrafi prawidłowo zrobić tylko AZNN ASO - zrobienie "przodu" to banał. Wymaga jedynie kupienia wszystkiego, co potrzebne i poprzykręcania tego na właściwe miejsca. Fabryczne. Zrobienie "przodu" jest stosunkowo najdroższe z uwagi na ceny elementów ale za to najprostsze - nie trzeba jakichś super kompetencji. Kilku naszych wspólnych kolegów z forum ogarnia to bez problemu w swoich garażach. Nigdy nie ukrywałem, że drażni mnie wypowiadanie się przez różnych "Januszów wiedzy" zupełnie bez jakiegokolwiek backgroundu w temacie. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-12-2019 o 20:51 |
26-12-2019, 22:09 | #9 | |
Model: FORD
Postów: 1,381
Ty ściągając dla siebie czy córki samochód nie kupowałeś najtańszego, tylko prześwietliłeś każdą dziurę, masz duże, wszechstronne możliwości i nie wspomnę o Twojej wiedzy |
26-12-2019, 22:35 | #10 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
To pozostaje tylko zapytać zakładającego ten temat , czy ta konkretna Kuga jest w/g niego warta uwagi. Podejrzewam że nie spojrzał nawet w googla i zdjęć nie widział. Debatowanie nad możliwościami dzisiejszych blacharzy nic tu nie zmieni. Narzędzia lepsze, materiały nowocześniejsze, a w pełni legalnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. części pod dostatkiem.
